查看: 593|回复: 0
华凌KFR- 32GW/A空调制冷效果差的故障维修
发表于 2023-7-25 08:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台华凌KFR- 32GW/A型空调,故障表现为制冷效果差。上门检查发现,压缩机底部及回气管截止阀上结满了霜。用户反映并非充氟,怀疑通风系统散热不良,或回气管有馈瘪节流现象。首先检测室内机,举手感觉冷量不足。掀开内机盖板,发现过滤网已被毛絮、灰尘严重堵死,蒸发器上结冰。拆下过滤网,清洁晾干,开机故障排除。因滤网网孔被堵死,蒸发器吸收不到空气热量,蒸发温度过低,R22不能吸热汽化,使得压机及回气管结霜,久之会使压机液击损坏。故过滤网应该定期清洗。
GMT+8, 2025-12-17 19:29 , Processed in 0.286744 second(s), 21 queries .
