查看: 528|回复: 0
电脑技巧,如何清理C盘
3万
发表于 2023-5-3 21:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑技巧,如何清理C盘
  电脑(Computer)是一种利用电子学原理根据一系列指令来对数据进行处理的设备。计算机由运算逻辑单元、控制器、输入和输出设备、记忆单元五大单元组成,以二进制为计算机基本单位。下面是小编收集整理的 电脑技巧,如何清理C盘文章,希望能帮助到你。
  电脑技巧,如何清理C盘
  对于C盘,大家都特别熟悉,但对于对自己电脑影响应该是有好多兄弟们不太清楚,C盘是指电脑硬盘分区【即我们常说的系统盘】,一般用于储存或安装系统使用。大部分C盘内文件主要由Documents and Settings、Windows、Program Files等系统文件夹组成,C盘也是病毒的位置,所以要对C盘进行严密保护,必要时要进行备份,以免出现严重故障而无法挽回损失。
  C盘内容尽量隐藏,由于C盘的重要性最好不要随意将各种文件内容存入C盘,一般软件的默认路径为C:\Program Files\,所以尽量将一些文件安装到其他盘,否则电脑运行速度会越来越慢, 不要随便把文件或游戏什么的放在C盘。
  虽然你不运行它的话对系统速度没有影响,但是如果你的系统出了问题重新安装系统的话,那么你放进去的文件什么的全部没有了,恢复都恢复不了。
  通过释放磁盘空间,可以提高计算机的性能。磁盘清理工具是 Windows 附带的一个实用工具,可以帮助您释放硬盘上的空间。该工具先标识出可以安全删除的文件,然后允许您选择希望删除部分还是全部标识出的文件。
  清理方法
  1.在电脑桌面点击【此电脑】,鼠标右击【C盘】选择【属性】。
  2.点击【磁盘清理】,点击【清理系统文件】。
  3.勾选需要删除的文件,点击【确定】后再点击【删除文件】,立刻为C盘释放了3.69G磁盘空间。
  删除多余文件
  其实最直接的方法就是将C盘产生的垃圾直接删除,但在这个过程中由于英文能力有限,我们对于一些文件夹不太清楚其作用,所以再删除的时候可能会将一些驱动也删除。所以在清理C盘的时候要万般小心哦!
GMT+8, 2025-12-22 18:05 , Processed in 0.290343 second(s), 21 queries .
