查看: 551|回复: 0
固态硬盘寿命短?用完也不怕,教你如何处理!
3万
发表于 2023-7-24 16:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
都说固态硬盘寿命短,那么有谁把使用寿命用完了吗?都说固态硬盘寿命短,那么有谁把使用寿命用完了么?或者说用完之后的表现是什么?寿命快用完之前有什么表现?
固态硬盘的寿命是由闪存颗粒的擦写次数决定的。每次写入都将对闪存存储单元结构造成细微的损耗,当磨损达到一定程度,闪存单元无法正确保持足够多的电荷来表达数据时,坏块就出现了。3D闪存的擦写寿命要远高于传统平面闪存。
如果一个固态硬盘只有几十G,容量较小,那么在经常用来写入大量数据文件的使用场景下,两三年或三五年把它的寿命用完是比较正常的。但如果是一个大容量固态硬盘,如1TB或2TB,那么它的寿命可能会更长。
固态硬盘寿命到了有好几种情况:
第一种是外围元件的寿命到了,导致硬盘无法工作;如果是这样,修一修就可以继续正常用了。
第二种是主控芯片寿命到了;这种情况也好办,换个主控芯片还可以继续用。
第三种是存储颗粒寿命到了,无法继续写入,但是能读取。
有网友表示,这些年如果说个人用固态硬盘,真正能用完的,也就两种用户:
目前有两类人可以明确的把固态用完,一类是苹果的macbook air M1 8G内存用户,由于内存过小,会频繁的使用固态作为缓冲区,请自行搜索相关的新闻和讨论。另一类是特斯拉用户,自带的存储固态只有64G(经指证,实际上是8G),从最开始上市至今也有好几年时间了(从最开始算,不要从国产时间算),在行车记录仪的反复蹂躏下就逐渐到寿。近两年就有特斯拉因为闪存到寿召回的,已经有几个批次了,更换闪存。
如果你想知道你的固态硬盘寿命还有多久,要了解自己的固态硬盘使用了多久,可以使用一些硬盘检测工具来检测硬盘的使用情况和寿命。可以使用一些软件来查看。
例如,CrystalDiskInfo是一个常用的硬盘检测工具,可以检测到硬盘的大部分信息,包括使用时间、通电次数、固件版本等。
例如,一些固态硬盘厂商也提供了专用的工具来检测硬盘的使用情况和寿命,如英特尔的Intel SSD Tool和三星的Samsung Magician等。
需要注意的是,固态硬盘的寿命实际上是由NAND写入量决定的,NAND写入量受主机写入和写入放大率的共同影响。因此,如果想要了解自己的固态硬盘还能用多久,就需要密切关注硬盘的NAND写入量。一般而言,正规厂家生产的固态硬盘都会提供NAND写入量的具体数值,用户可以通过查看硬盘检测工具的报告或者硬盘厂商的工具来了解NAND写入量的情况。如果NAND写入量已经接近硬盘的寿命极限,就需要考虑更换硬盘了。对此大家是怎么看的,欢迎关注我创业者李孟和我一起交流!.
GMT+8, 2025-12-30 00:03 , Processed in 0.304343 second(s), 24 queries .
