查看: 3794|回复: 6
OPPO R9S Plus,故障为黑屏加触摸失灵
3万
发表于 2023-7-24 08:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
OPPO R9S Plus,故障为黑屏加触摸失灵。将主板拆出来检测,既然是黑屏家触摸失灵,我们先检查一下座子显示座的外观和阻值是否正常,检测完发现座子附近没有掉件,阻值也都正常,测量了显示供电和背光供电也都有,说明不是显示的问题,这时候就需要换个思路思考了......接下来又如何呢?看下文详解:
      【故障机型】OPPO R9S Plus
      【故障现象】黑屏加触摸失灵
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为OPPO R9S Plus,故障为黑屏加触摸失灵。
      这种我们首先更换屏幕排除外配,后面再考虑修主板,换了个好的屏幕过来后发现故障依旧,说明不是屏幕的问题,将主板拆出来检测,既然是黑屏家触摸失灵,我们先检查一下座子显示座的外观和阻值是否正常,检测完发现座子附近没有掉件,阻值也都正常,测量了显示供电和背光供电也都有,说明不是显示的问题,这时候就需要换个思路思考了,时好时坏大部分都是有芯片或者元件虚焊导致的,但是测量显示座的阻值没有发现有明显阻值偏大或者偏小的阻值,呢就把目光放在电源上看一下,因为R9S Plus的通病也有电源或者电感虚焊导致的黑屏,风枪开到200°在电源附近吹了几秒,用镊子一挑有一颗电感就掉下来了,查看图纸是L4002这颗电感虚焊了。
OPPO R9S Plus黑屏加触摸失灵 图1
      找了颗发财电感把焊盘拖平,再开机测试,过了半小时都没有黑屏,说明故障应该修复了,接着继续测试稳定性。
OPPO R9S Plus黑屏加触摸失灵 图2
      【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
14
中级维修师
发表于 2023-7-24 09:25:56 | 显示全部楼层
谢谢版主分享!
维修入门
发表于 2023-9-10 03:15:38 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
新手
发表于 2024-10-17 21:19:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
入门维修师
发表于 2024-10-23 06:58:55 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
初级维修师
发表于 2025-2-7 22:27:36 | 显示全部楼层
谢谢版主分享
初级维修师
发表于 2025-3-4 14:54:05 | 显示全部楼层
强烈支持楼主ing…… 强烈支持楼主ing……
GMT+8, 2026-1-16 08:26 , Processed in 0.321887 second(s), 24 queries .
