查看: 198|回复: 0
19816811手机登陆路由器设置(手机如何进入路由器设置)
3万
发表于 2023-5-12 17:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:19816811手机登陆路由器设置手机如何进入路由器设置手机登录无线路由怎么设置
一、19816811手机登陆路由器设置
198.168.1.1手机登陆路由器设置步骤如下:
手机:OPPOReno5
系统:ColorOS11
1、首先第一步就是要把手机连接上路由器的WiFi信号,这个是手机能打开路由器设置页面的前提。
2、手机打开浏览器,在浏览器地址栏里输入路由器的登录管理地址192.168.1.1然后按“前往键”或者“访问键”打开192.168.1.1管理页面。如果你的无线路由器是新买的或者回复出厂后的,手机连接上该路由器的WiFi信号后,一般都是会自动弹出路由器的设置页面,如果不小心关闭了,重新连接wifi信号,再手动打开浏览器输入路由器登录管理地址就可以了。
3、打开192.168.1.1登录页面后,需要输入该路由器的管理员密码才能登录到路由器设置后台界面。
4、成功进入到路由器设置后台后,我们就可以对路由器进行设置了,比如上网设置、无线WiFi设置。
路由器简介:
路由器(Router)是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的TCP/IP协议。
路由器可以分析各种不同类型网络传来的数据包的目的地址,把非TCP/IP网络的地址转换成TCP/IP地址,或者反之。再根据选定的路由算法把各数据包按最佳路线传送到指定位置,所以路由器可以把非TCP/IP网络连接到因特网上。
二、手机如何进入路由器设置
手机进入路由器设置方法如下:
操作设备:荣耀10.
设备系统:Android 8.1.
操作软件:路由器:荣耀路由器Pro2.
1、打开手机进入后,选择手机的设置图标进入。
2、在设置界面,点击WLAN的选项进入。
3、将路由器通电后,选择路由器的WiFi网络进行连接。
4、连接成功后,选择手机自带的浏览器进入。
5、进入后,输入路由器的管理IP192.168.1.1,并按下确定。
6、确定后,即可进入路由器设置,选择宽带拨号的方式。
7、进入后,输入宽带账号和密码,点击连接。
8、等待连接成功后,选择下方的设置wifi的选项。
9、进入设置界面后,输入wifi名称及密码,点击保存的选项。
10、保存后,即可通过手机完成路由器的设置操作。
三、手机登录无线路由怎么设置
192.168.0.1手机登陆WiFi设置方法:
1、登录192.168.0.1
您可以通过手机的浏览器输入192.168.0.1,然后登录已修改路由器和登录密码的IP地址。
2、输入路由器的帐号和密码
输入登录接口后,输入路由器的帐号和密码,然后单击登录按钮。
3、单击LAN设置
登录到路由器后,单击左侧的接口设置下方的LAN设置,然后在主接口中输入IP地址以输入单击以保存。
4、输入新的登录密码保存
单击导航栏下的系统工具下方的设备管理,在出现的主接口中输入原始路由器登录密码,然后输入新的登录密码,单击以保存,完成相关设置。
注意:
1、登录WiFi以使用手机设置密码时,请确保确保帐户和密码的安全性。不要泄漏以避免不必要的损失。
2、登录WiFi以使用手机设置密码时,必须确保手机足够。
3、登录WiFi以使用手机设置密码时,请确保根据及时步骤操作。
4、如果您不知道如何操作,则必须尽快与专业人员联系。
GMT+8, 2026-1-1 16:07 , Processed in 0.464776 second(s), 24 queries .
