查看: 575|回复: 0
液晶电视电源板的特点
发表于 2023-7-23 17:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
与普通CRT彩电电源相比,液晶电视电源板略显复杂且外形薄,但工作原理基本相同。常见大屏幕液晶彩电电源电路结构如图1所示,主要由 PFC(功率因数, 校正)、副开关电源(又称待机开关电源)和主开关电源三部分组成。
               液晶彩电电源不同于CRT彩电电源的主要有以下两点:一是液晶彩电也电源多没有PFC电路(部分高清CRT彩电也设有此电路),该电路的实质是一个升压电路,将输入的约+300V直流电(市电经全桥整流所得)升至+380V~+400V, 目的是提高对市电的利用率,同时提高电路的抗千扰性能;二是开/待机的具体控制有所不同,多数CRT彩电在待机时, 会降低开关脉冲的振荡频率或占空比,使各路输出电压降低,但整个电源电路均在工作。对于液晶彩电而言,只要连通电源,副电源便输出+5V电压(常标注为“+5VSB"),开机后,Q1导通,PFC电路和主电源电路才会得电工作,输出+24V电压,主要供给背光灯驱动电路;输出+12V或+5V电压,主要供给信号板或屏组件;待机时,01截止,PFC电路及主开关电源电路因值得一提的是,部分液晶彩电采用电源+高压的二合一板,常称为IP板,其高压板上的功率驱动级供电常用PFC电压(+380V~+400V)供电,这样其开关电源电路输出总功率大幅下降,但开关电源电路组成仍与图1基本一样,本文重点讲解独立电源板的检修,对于IP板的检修将在以后的专题中进行探讨。
GMT+8, 2026-1-16 10:20 , Processed in 0.256821 second(s), 24 queries .
