查看: 950|回复: 0
负荷计算的几种方法介绍
3万
发表于 2023-7-23 17:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
01 负荷计算的几种方法介绍:
※ 需要系数法
用设备功率乘以系数和同时系数。直接求出计算负荷。这种方法比较简便,应用广泛,尤其适用于配、变电所的负荷计算。
※ 利用系数法。采用利用系数求出最大负荷斑的平均负荷,再考虑设备台数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷。
这种方法的理论根据是概率论和数理统计,因而计算结果比较接近实际,但因利用系数的实测与统计较难,在民用建筑电气设什中一般不采用。
※ 二项式法。在设备组容量之和的基础上。考虑若干容量最大设备的影响,采用经验系数进行加权求和法计算负荷。
※ 单位面积功率法、单位指标法。
02 负荷计算方法的选取原则:
※ 负荷计算方法一般可按下列原则选取:
◆ 在方案设计阶段可采用单位指标法;在初步设计及施工图设计阶段,宜采用需要系数法;对于住宅,在设计的各个阶段均可采用单位指标法
◆ 用电设备台数较多,各台设备容量相差不悬殊时,宜采用需要系数法.一般用于干线、配变电所的负荷计算;
◆ 用电设备台数较少,各台设备容量相差悬殊时。宜采用二项式法,一般用于支干线和配电屏(箱)的负荷计算。.
GMT+8, 2025-12-22 12:38 , Processed in 0.606010 second(s), 24 queries .
