查看: 751|回复: 0
如何用万用表检查浪涌器的好坏
3万
发表于 2023-7-23 08:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有专用设备很难测得准的。用万用表就这样测、防雷器件开路了测不出来,最起码要有个2000V的高压,如果是普通电源避雷器(220-380V)建议你找一个电蚊拍,把高压引出来,经过一个兆欧级的电阻后接到避雷器的火线与地线之间和零线之间。接好后用万用表的1KV档测电压(一定要接好后才测,不然电蚊拍的高压会烧表)。一般两端电压在四百多到八百多之间都有(一般380V的会高点),电压不能低于市电的1.414倍,那样基本能确认正常。
用万用表,打RX100,测指针能接近无穷大即是好的
用万用表RX100,测指针能接近无穷大即是好的 ,希望采纳
浪涌保护器分为开关型和限压型。不论对于开关型还是限压型的浪涌保护器,均用220VAC(L-N)和380VAC(L-L)可测。开关型浪涌保护器测试是利用电压变化率的不一样,原理上380VAC的变化率快于220VAC,同一周期内浪涌保护器放电时间不一样,380VAC测试时,浪涌保护器放电明显,所以,380VAC所测阻值低于220VAC所测阻值。而限压型浪涌保护器利用的是电压越高,金属氧化物变阻器(MOV材质,限压型)放电效应越明显,380VAC所测阻值低于220VAC所测阻值。当然,提前应该先对浪涌保护器用万用表测一下阻值(几十千欧到几百千欧)是否正常。
GMT+8, 2025-12-17 17:46 , Processed in 0.274930 second(s), 21 queries .
