查看: 418|回复: 0
东芝47WL66C液晶电视自动关机的维修
发表于 2023-7-22 08:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于东芝47WL66C(东芝42WL66C)开机图象声音都正常,不过10秒后自动关机,再开机又是10秒关机。断开伴音供电(12V)虽然无声但不再出现自动关机现象。有的人另外加一套伴音功放也能解决问题,但真正的根源不是功放块坏而是7脚过载保护输出端(低电平为保护)外接的一个贴片电容漏电的居多,正常时2V左右,电容漏电后把电压拉低造成过载保护的假现象,只要更换这一个电容就能解决,不必大动干戈。
GMT+8, 2026-1-31 20:52 , Processed in 0.222063 second(s), 22 queries .
