查看: 2197|回复: 0
格力空调显示E5故障代码的维修思路
3万
发表于 2023-7-22 08:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台格力空调3匹机,开机制冷运行后出现E5故障代码,断电后重新开机,打到制冷运行约3分钟后,又出现E5故障代码。开机不到一分钟,(室内外风机的风速特别大)就出现E5,经查电压220多伏,很稳定,电源从头到尾检查了一便,没有发现异常。格力空调故障代码E5的含义是低电压过流保护。
       可能出现的原因有:1、电源电压低于187V,现在的空调都是宽电源设计,但是如果低于这个数字,空调也是不能启动的!2、内机过滤网和外机的冷凝器太脏引起的保护,建议先清洗一下。3、控制板故障,更换控制板。
       先检查一下电压是否正常,如果不稳定的话,建议安装稳压器。
       另附格力空调故障代码E5的解决方法:1、E5是过电流保护,查看电压是否过低,外机电容是否损坏,外机散热是否良好。2、E5 :室内外通信故障。信号指令出现问题,找个是师傅过来换一下零件。3、E5是过电流保护,查看电压是否过低,外机电容是否损坏,外机散热是否良好,如果电压不稳定,建议安装稳压器。4、压缩机过载了,是不是室内的尘土太多。5、书面解释是:压机过流保护。你是多大的空调,看看电源正常不 ,再看看压机启动电容 ,再就是压机坏。6、或室内外机通讯故障。
GMT+8, 2026-2-3 15:07 , Processed in 0.654848 second(s), 22 queries .
