查看: 624|回复: 0
Windows电脑忘记密码怎么办
3万
发表于 2023-7-22 08:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的Windows电脑密码忘记了,怎么办?很多小伙伴一段时间没用电脑,把电脑密码都给忘记了,导致在需要使用电脑时无法使用电脑,下面就由二零来介绍如何解决这个问题。有过维修经验或了解的朋友,都知道U盘PE有清除密码的工具,如果手头上没有U盘,也有办法进行处理,下面会详细介绍如何使用CMD命令进进密码清除,方法适用于Win10/11系统。1.进入系统WinRE:在Windows登录界面,按住Shift键不放,然后点击“电源”-“重启”;
2.在蓝屏界面依次选择“疑难解答”>>“高级选项”>>“命令提示符”;
3.在黑色的CMD窗口输入如下命令,注意空格,输入完成后重启电脑;
move c:\windows\system32\utilman.exe c:\copy c:\windows\system32\cmd.exe c:\windows\system32\utilman.exe
4.点击右下角开关旁的图标;
5.在弹出的黑色窗口输入“net localgroup administrators”,按回车,系统用户都会显示出来,如下图红框内的“administrtor”;
6.再次输入“net user administrator *”,按三次回车键,把用户“administrator”密码设置为空,注意“administrator”改为你电脑的用户名;
恭喜你,现在你已经成功地清空了Windows电脑密码!然后关闭窗口,直接空密码登录即可。
恢复untilman.exe,进入C盘根目录,复制“untilman.exe”,粘贴到“c:\windows\system32\”目录即可。
如提示权限不够,可按上面的操作,进入第3步,输入“c:\utilman.exe c:\windows\system32\utilman.exe”即可。
以上就是Windows电脑忘记密码的解决方法,希望这篇教程对你有所帮助!
电脑技术员系统安装重装教程
你的帐户已被停用,请向系统管理员咨询
UEFI多系统启动项设置,启动菜单美化
UEFI双系统引导设置
磁盘打不开,不显示容量
MD5批量校验生成
Win10局域网共享文件夹设置密码
注册表实现音量调整快捷键
打印机驱动和打印机队列备份
主机风扇转,显示器无信号,电脑硬件故障排查
C盘清理详细方法
Win11 hosts文件重置修复
打开或关闭系统图标某些设置由系统管理员管理
命令提示符CMD强制删除文件及文件夹命令
Windows手动安装离线补丁
只运行指定的windows应用程序怎么取消
电脑怎么杀毒?
Word文档、Excel表格互转不变形
Windows VHD使用教程
网络故障修复
144hz显示器g-sync设置,减少画面撕裂
添加共享打印机提示0x0000011b
手机网络共享给电脑上网
不重装修复系统DISM修复
软件开机自动启动设置
电脑升级内存注意事项
Chrome内核浏览器多开
局域网共享打印机设置,解决709、11B等一切共享问题
华硕主板提示CPU Fan speed detection error
出现问题,你的PIN不可用无法登录。单击以重新设置PIN
目标文件夹访问被拒绝,你需要提供管理员权限才能复制到此文件夹
Windows修改中文用户名
GMT+8, 2025-12-30 00:02 , Processed in 0.282834 second(s), 24 queries .
