查看: 1416|回复: 0
[维修经验] iPhone 7重启(1.8V供电被拉低
发表于 2023-7-20 20:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
iPhone 7,故障为白苹果重启不进系统。拿到机器单板上电,电流触发起跳正常,到300mA重启,第一时间想到7代通病,音频坏导致白苹果重启。不过具体原因还得具体分析,这样才能解决问题,那就详细了解下吧!
      【故障机型】iPhone 7
      【故障现象】重启
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为iPhone 7,故障为白苹果重启不进系统。
iPhone 7重启 图1
      不过可以先刷机看一下,刷机可以正常刷过去,但是走进度条的时候就白苹果重启了,测量主板各处的供电阻值,发现供电1.8v的阻值只有33,明显不对被什么拉低了,查看线路上的元件,发现CPU旁边有个供电管烧黑了。
iPhone 7重启图2
iPhone 7重启 图3
      直接扣掉再测量1.8V阻值已经恢复正常,看图纸直接短接此供电管A1和A2脚即可,再开机测试,重新刷机一遍就可以开机了。
iPhone 7重启 图4
      【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
GMT+8, 2026-2-3 16:22 , Processed in 0.203562 second(s), 25 queries .
