查看: 471|回复: 0
达林顿管的测量方法
发表于 2023-7-19 13:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
达林顿管是复合管的一种连接形式。它是将两只或更多只三极管的集电极连接在一起,而将第一只三 极管的发射极直接耦合到第二只三极管的基极,依次连接而成。第-只三极管的基极是达林顿管的基极,最后一只三极管的发射极是达林顿管的发射极,所有三极管的集电极连接在一起成为达林顿管的集电极。
                由于达林顿管内部由多只三极管及均衡电阻构成,在用万用表检测时,b、e极之间的正、反向电阻非常接近(类似于带保护电阻的彩电行输出管);b、c极之间等效于一个PN结,对于由NPN型三极管组成的达林顿管b到c为正偏PN结,对于由PNP型三极管组成的达林顿管b到c为反偏PN结;c、e极之间为一个阻尼二极管,对于由NPN型三极管组成的达林顿管c到e为一个反偏PN结,对于由PNP型三极管组成的达林顿管c到e为一个正偏PN结。检测时,符合上述特征的管子是好的,否则是坏的。当然,也可用“三极管电流放大系数的估测"方法,将万用表置于Rx1或Rx10挡进行检测。
GMT+8, 2026-1-31 20:52 , Processed in 0.276329 second(s), 22 queries .
