查看: 716|回复: 0
现在的操作系统,你说到底还需要安装杀毒软件吗?
3万
发表于 2023-7-18 21:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、现在的win10,win11系统到底还需不需要安装杀毒软件?
首先我们了解一下,win10和win11系统里面有没杀毒软件?答案是有的,那就是Windows Defender。
16a5b6d72363ae6441992cebd9de9eb0.png Windows Defender:内置于Windows 10和Windows 11操作系统,不需要额外安装,免费提供基本的杀毒和防护功能。提供实时保护,自动更新病毒定义和安全补丁。在操作系统层面集成,对系统资源消耗较低,不会对计算机性能产生过大影响。
Windows 10中的杀毒软件叫做Windows Defender,它可以实时监控电脑上的文件和程序,及时发现和清除病毒和恶意软件。Windows Defender还具有一些其他的安全功能,例如防火墙、网络保护等。在Windows 10中,Windows Defender是默认开启的,如果您没有安装其他的杀毒软件,Windows Defender将会自动运行。
Windows 11中的杀毒软件同样是Windows Defender,它的功能和Windows 10中的Windows Defender类似,可以实时监控电脑上的文件和程序,及时发现和清除病毒和恶意软件。Windows 11中的Windows Defender还具有一些新的安全功能,例如虚拟化技术和安全核心等,可以更好地保护您的电脑和个人信息的安全。虽然Windows 10和Windows 11中的Windows Defender可以提供基本的杀毒和安全功能,但如果你公司还是需要更加全面和专业的安全保护,建议安装其它第三方的杀毒软件。二、什么情况下,win10,win11系统还需要安装第三方杀毒软件?
虽然Windows 10和Windows 11中都已经自带杀毒软件(Windows Defender),但是否需要安装第三方杀毒软件,取决于您的具体需求和使用习惯。如果您只是进行一般的上网和电脑使用,那么Windows Defender已经足够保护您的电脑免受大多数常见的病毒和恶意软件的侵害。此时您可以不需要安装第三方杀毒软件,只需要定期更新和扫描Windows Defender即可。但如果您需要更加全面和专业的安全保护,或者您经常进行一些高风险的网络活动,例如在线银行交易、在线购物、下载大量的软件等,那么建议您安装一款第三方杀毒软件。第三方杀毒软件通常具有更加高级的安全功能,例如行为监测、网址过滤、隔离保护等,可以更好地保护您的电脑和个人信息的安全。是否需要安装第三方杀毒软件,取决于您的具体需求和使用习惯。如果您需要更加全面和专业的安全保护,建议您选择一款可靠的第三方杀毒软件,并定期更新和扫描您的电脑。三、有了Windows Defender,再多安装一个第三方杀毒软件,是不是更安全?在Windows 10系统中,当已经有自带的杀毒软件(Windows Defender)时,再安装第三方杀毒软件可能会导致杀毒软件之间的冲突。
如果您同时运行Windows Defender和第三方杀毒软件,它们可能会互相干扰,导致系统运行缓慢、出现错误或者无法正常工作。此外,Windows Defender和某些第三方杀毒软件可能会同时扫描同一个文件,导致系统资源的浪费和电脑性能下降。
因此,如果您已经安装了Windows Defender,建议您不要再安装其他的杀毒软件。如果您需要更加全面和专业的安全保护,建议您卸载Windows Defender,然后安装一款可靠的第三方杀毒软件。
如果您已经安装了第三方杀毒软件,但又想要使用Windows Defender,建议您先卸载第三方杀毒软件,然后再启用Windows Defender。在此过程中,您还需要注意确保只有一个杀毒软件在实时监控文件和程序。为了避免杀毒软件之间的冲突,建议您只安装一个杀毒软件,一般电脑默认打开Windows Defender,就不需要再安装第三方杀毒软件了,系统定期更新和扫描您的电脑。四、如何彻底关闭windows defender杀毒软件?
虽然Windows Defender是Windows 10和Windows 11中自带的杀毒软件,但是在某些情况下,您可能需要彻底关闭Windows Defender。以下是在Windows 10和Windows 11中关闭Windows Defender的方法:方法一:通过Windows安全中心禁用Windows Defender1. 打开“设置”应用程序。
929301a04d3d27cfc45d11ca5f9b598c.png 点击“更新和安全”。
4d8dd34ead6ae2c53a69db78922e7975.png 2. 点击“Windows 安全”选项卡,然后点击“打开 Windows 安全中心”。
7c2edbcdbc31dd0a92a4185e91bc94a0.png 3. 在Windows安全中心页面中,找到“病毒和威胁防护”选项卡,然后点击“管理设置”。
4. 在“病毒和威胁防护设置”页面中,找到“实时保护”选项,然后将其关闭。
0c11435876f15a09c1fb6619f8603678.png 5. 确认关闭实时保护后,Windows Defender将会被禁用。
方法二:通过组策略编辑器禁用Windows Defender1. 按下“Windows键 + R”组合键打开“运行”对话框,输入“gpedit.msc”,然后按Enter键打开组策略编辑器。
e038f44bb6e429c2dcc79594ed217868.png 2. 在组策略编辑器中,找到“计算机配置”>“管理模板”>“Windows 组件”>“Windows Defender 防病毒软件”。
478f692d5196945794317893a5f2f330.png 3. 在右侧窗格中找到“关闭 Windows Defender”选项,双击打开。
d690001221c141c9a8f23fdc0dfda337.png 4. 在“关闭 Windows Defender”对话框中,选择“已启用”,然后点击“确定”按钮。
87e4f466fd4aa671f6d7dc210f601570.png 5. 关闭组策略编辑器并重新启动计算机,Windows Defender将会被禁用。
096102de086073521c557f6125e6df91.png 需要提醒的是,禁用Windows Defender可能会降低您的电脑安全性,并且使您的电脑更容易受到病毒和恶意软件的攻击。如果您需要禁用Windows Defender,请确保您已经安装了其他的可靠的杀毒软件,并且始终保持其更新和扫描。五、知名好用的第三方杀毒软件有哪些?1. Norton Antivirus: 诺顿杀毒软件是一款功能强大的杀毒软件,提供实时保护、病毒扫描、恶意软件防护等功能,并且有较高的病毒识别率。
2. McAfee Antivirus: 麦克菲杀毒软件是另一个备受推崇的杀毒软件,具有全面的杀毒和防护功能,包括实时保护、病毒扫描、防火墙等。
3. Avast Antivirus: Avast杀毒软件是一款免费的杀毒软件,提供了基本的杀毒和防护功能,同时也提供一些高级的特性,如实时保护、病毒扫描、网络安全等。
4. 赛门铁克(Symantec)是一家全球知名的网络安全公司,其杀毒软件产品被广泛应用于个人和企业领域。赛门铁克杀毒软件(Symantec Antivirus Software)是该公司旗下的一款安全产品,以其强大的病毒检测和防护能力而闻名。
这只是其中的一些例子,市场上还有很多其他好的第三方杀毒软件可供选择。选择适合自己的杀毒软件时,可以考虑功能需求、用户评价、专业评测以及软件的更新和支持等因素。相关文章 :
  • 如何完全禁用Windows 10中的Windows Defender
  • 下载激活工具就被windows defender删除怎么办?
GMT+8, 2025-12-30 13:37 , Processed in 0.278624 second(s), 24 queries .
