查看: 1390|回复: 2
三菱重工空调维修故障代码和判断
3万
发表于 2023-7-16 17:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
喜欢就关注我,平台设置部分内容仅粉丝可见,防止找不到了!
一、故障代码和检修
代码0
故障:线控器通信异常
判断:接入电源最初持续10秒钟或其他时间持续1分55秒,室内主电控与室内辅助电控不能发送信号或检测出有误信号
代码5
故障:串行传送错误保护
判断:接入电源最初10秒1次或其他时间持续7分35秒±2秒3次,检测出室内外通信异常时
代码6
故障:室内热交换器传感器断线,插头接触不良
判断:接入电源未运转时,测温度在约-28℃以下持续15秒钟以上,判为异常。运转中不显示。
代码7
判断:接入电源未运转时,测温度在约-45℃以下持续15秒钟以上,判为异常。运转中不显示。
代码16
故障:室内风扇电机不良,插头接触不良,室内基板不良
判断:在运转中,室内风扇电机运转时,检知运转异常的状态时,空调停止。
代码17
故障:室内气体传感器异常
判断:室内气体传感器异常
代码21
故障:光电传感器异常
判断:光电传感器异常
代码35
故障:制冷高压、保护控制
措施:室外热交液管传感器测得温度异常,压缩机停止、降低或保持频率等
代码36
故障:在运行中为防止压缩机过热、冷媒劣化、冷冻机油劣化、压缩机电机卷线烧损等
判断:压缩机过热保护
代码37
故障:室外热交液管传感器断线,接头连接不良
判断:室外热交液管传感器异常
代码38
故障:室外温度传感器断线,接头接触不良
判断:室外环境传感器异常
代码39
故障:排气管传感器断线,接头接触不良
判断:压缩机排气管传感器异常
代码42
故障:防止室外变频器有过大电流流过
措施:电流切断、过电流保护
代码47
故障:有源滤波电压异常
判断:有源滤波电压异常
代码48
故障:室外风扇电机异常
判断:室外风扇电机在运行中持续30秒以上的75rpm以下,停止变频器及风扇电机输出
代码51
故障:功率晶体管故障
判断:功率晶体管故障室外
代码57
故障:冷冻循环系统保护
判断:冷冻循环系统保护
代码58
故障:变频器电流传感器检测出变频器的输入电流值过高
措施:变频器电流传感器值≥设定值+3A,持续3秒,压缩机停止、降低或保持频率等;电流传感器值<设定值-0.5A,持续1分钟,保护控制解除;
代码59
故障:压缩机未接线,截止阀关闭运行, 压缩机有烧焦倾向的 运行
措施:初期励磁中的电机电流值为1A以下时,电源接通后20分内室外机的保护控制使压缩机强制停止3次时,电源接通5秒后检查DC电压异常不足210V时
代码60
故障:压缩机卡缸
措施:测量压缩机电流、测量压缩机线圈阻值、查看接线端子是否正常;
代码-
故障:光除臭限制开关工作
判断:光除臭限制开关工作
二、故障代码和维修步骤
代码E1
故障:外管温
措施:
1、检查传感器阻值是否正常(在常温25℃时阻值为5KΩ),异常则更换传感器。
2、检查传感器线是否短路、断路,插头是否接触良好,电控板上有无脱焊、虚焊,如有修复。
3、若均正常,则是元器件或集成块损坏,更换电控板
代码E2
故障:室温传感器
措施:
3、若以上均正常,则是元器件或集成块损坏,更换电控板。
代码E3
故障:管温传感器
措施:
代码E4
故障:室外机异常
措施:
1、检查压缩机绕组阻值及运行电流是否正常。
2、检查机组运行时高低压压力是否正常。
3、检查(管温传感器是否正常)接线与电路板上的插件接触是 否良好,管温传感器固定是否牢固,室内机蒸发是否良好,重点检查管温传感器所检测的管路温度是否达到制冷
或制热温度。
4、检查冷凝器表面是否过脏,过脏则清洗。
5、检查室外电机、风机电容是否损坏失效,损坏则更换。
6、如以上正常则更换电控板。
代码E5
故障:室内风机故障(内机)
措施:
1、检查电机出线端的2组插头与电控板的插座是否松脱,松脱将其插紧。
2、检查室内电机是否损坏,损坏则更换电机。
3、检查电控板上可控硅及其它元器件是否损坏,损坏则更换可控硅或电控。
代码E6
故障:无过零信号
措施:
1、先检查室内风机是否正常。
2、检查电控板集成芯片输出的信号是否异常,异常则更换室内电控。
代码E7
故障:压缩机过流保护
措施:
2、检查机组运行时高低压压力是否正常。
3、检查内外接线是否正常,接错按电路图重接。
4、检查接线与电路板上的插件接触是否良好,否则修正。
5、检查信号反馈线是否断开,更换或接通反馈信号线。
6、检查供电电线是否缺相、反相。
7、检查交流接触器是否良好
代码E8
故障:结霜保护/过热保护
措施:
1、检查室内机过滤网是否脏堵,进行清洗。
2、检查室内风机运行是否正常,不良则更换电机。
3、检查室内管温传感器是否正常,不良则更换传感器。
4、检查系统压力是否正常,异常则检查是否泄漏,重新充注 ;
代码DF
除霜提示
正常现象,除霜结束后,自动恢复正常!
END!
维修入门
发表于 2023-7-23 21:41:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
14
中级维修师
发表于 2023-7-24 09:05:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。不过维修时也不能完全依靠代码,尤其是上面这个信息,连机器型号也不详细。我遇到的一台定频柜机显示E6,听压缩机声音不像代码里据说的现象,实际故障是外机压缩机电容坏了!换新电容后故障排除。
GMT+8, 2025-12-17 21:09 , Processed in 0.301364 second(s), 24 queries .
