查看: 491|回复: 0
夏普LCD-52NX265A液晶电视更换灯条后红灯闪重置背光记忆方法
发表于 2023-7-16 11:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏普的液晶电视有很多机型主板出现5次记忆保护,当背光或者电源发生故障时,只要开机5次以上,就形成保护记忆,即使你换了背光板、灯管、电源板等几乎所有板子,面板指示灯依然是红闪绿再闪红,夏普液晶电视主板5次记忆保护的解除方法:
        1、拔掉电源插头,同时按住信号源键(AV/TV)和音量减键不放,插上电源插头,静待画面出现。
        2、画面出现以后,放开信号源键和音量减键。这时候的画面上有个K字,表示进入工厂调试模式了,这时候你会发现音量加减只有两个等级:0-50-100。
        3、再同时按住音量减和节目减,这时候会出现英文菜单。以上全部通过电视机面板按钮操作。
        4、用电视机遥控器的方向键向下切换到第二页,或按电视机面板向下键,翻到第二页的第一栏,就是英文的工厂字样,方向键左右切换到:CHINA,然后确定,或按电视机面板菜单键,拔掉电源插头,不要按电视机面板的电源键开关,直接拨电源插头,再插电源插头,按本机面板开机键,重置完成。
GMT+8, 2026-1-31 20:53 , Processed in 0.617492 second(s), 22 queries .
