查看: 641|回复: 0
TCL L32N05液晶电视高压板的维修
发表于 2023-7-16 11:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台TCL L32N05型液晶彩电,有伴音无光栅。开盖检查主电源板5V、12V、24V电压输出均正常,此机的背光灯管没有工作。
        为便于检修,拧开罩在背光驱动电源板上的金属卡件,对高压板通电检查,发现F101一端有24V电压而另一端没有电压,仔细观察F101就是一只125V/7A的贴片保险。继续检查发现Q107、q108、Q109、Q110(KMBO54N40)全部击穿,目测发现c103(470uF/35V)、C104(390uF/35V)两只电解电容项部略微鼓起。将上述已坏元件一小心拆下,并换上相应正品新件后,再次通电开机,背光管亮了起来,接上有线电视信号,艳丽的画面瞬间呈现在眼前,故障排除。
GMT+8, 2026-1-31 20:53 , Processed in 0.282442 second(s), 22 queries .
