查看: 223|回复: 0
link路由器怎么设置屏蔽(路由器怎样设置禁用)
发表于 2023-5-12 17:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:link路由器怎么设置屏蔽路由器怎样设置禁用怎么把路由器wifi给屏蔽
一、link路由器怎么设置屏蔽
方法:
1 在浏览器地址栏中输入192.168.1.1,在弹出的用户名和密码框中输入admin/admin(如果修改过用户名密码就输入你自己更改之后的);
2 然后在路由器的左边,点击“安全设置”然后在"防火墙配置界面》开启防火墙(防火墙的总开关)。
3 选择缺省过滤规则为:凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器;
4 可以任意添加过滤项,指定IP在指定时间段不能访问Internet。
二、路由器怎样设置禁用
方法一:
右键点击计算机-属性-设备管理器--网络--右键无线网卡-选择禁用或开启
方法二:
开始-设备和打印机-电脑图标-属性-设备功能-网络适配器-改变设置-启用设备”-下一步-完成。
使用win7系统设置路由器:
1.连接好路由器,打开电源,在win7下,点击通知栏中“网络”图标,通过无线搜索到路由器。
2.选中要的路由器,点击“连接”。
3.连接上后,系统会自动跳出是否设置网络。
4.点击确定后,系统会弹出一个新的窗口来引导设置。首先提示输入设备的PIN码,在图示上也会提示,这个PIN码一般是在设备的背面。
5.操作完后,然后系统会自动赋予一个网络名称,同时,Win7也会默认选择一个可用的、安全级别最高的加密方式来保护用户的信息安全。此时如果不想进行任何高级的设置,可以直接点击下一步。
6.在同一个窗口下,如果想自定义高级设置,可以将高级的选项下拉。系统是会默认赋予一个安全密钥,同时,这些设置都是可以手动改变的。
7.点击下一步,设置成功后会有成功设置的图案。
8.上述几步操作完后就算完成了,可以看看通知栏中的网络连接,已显示已连接。
三、怎么把路由器wifi给屏蔽
1.登录路由器的设置页面(通常都是通过浏览器访问 192.168.1.1 进入),控制面板->无线设置->基本设置。
  2.在无线路由器中设置SSID号,先给SSID号命名,同时取消SSID广播的功能。这样一来,用户在搜索无线信号的时候就看不到你的无线网络信号了。
  3.给信号加密,控制面板->无线设置->无线安全设置。为保障网络安全,强烈推荐开启安全设置,并使用WPA-PSK/WPA2-PSK
AES加密方法,设置一个比较复杂的密码,建议采用数字+字母的组合,提高破解wifi的难度。
GMT+8, 2025-10-14 13:24 , Processed in 0.272677 second(s), 21 queries .
