查看: 2135|回复: 0
.志高空调维修故障代码
3万
发表于 2023-7-16 10:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、通用故障代码
1、所有家用变频空调
故障代码
故障内容
F1
室内外通信故障
F2
室内环境温度传感器故障
F3
室内盘管温度传感器故障
F4
室内风机故障
F5
室外模块故障
F6
室外环境温度传感器故障
F7
室外机盘管温度传感器故障
F8
压缩机吸气温度传感器故障
F9
压缩机排气温度传感器故障
FA
电流、电压互感器故障
FC
压缩机驱动异常故障
FE
回气传感器异常
FF
其它故障
FH
室外直流风机故障
P1
蒸发器温度保护
P2
变频模块过热、过流保护
P3
交流输入电流过大保护
P4
压缩机排气温度保护
P6
压缩机吸气温度保护
P7
电源过、欠压保护
P8
回气低压保护
P9
排气高压保护
PA
冷凝盘管高温保护
PC
室外环境温度超温保护
PH
缺氟或换向阀保护
PF
其它保护
2、所有家用定频空调
故障代码
故障内容
E2
室内温度传感器故障
E3
室内管温传感器故障
E8
过热(结霜)保护
E9
水泵故障
E5
室内风机故障
E7
外反馈故障
E0
开门故障
E1
室外管温传感器故障
E6
(EEPROM)通讯故障
E4
室外机组异常
DF
化霜
L2
室内温度传感器故障
L1
室内盘管温度传感器故障
L6
室内风机故障
E8
结霜保护,过热保护
二、部分型号故障代码
1、志高285、325、388、418挂壁式空调故障代码表:
包括:03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、35、40、41款
故障内容
运行灯LED1
运行灯
定时灯
室内盘管温度传感器故障
闪亮1次/8秒
点亮
室内温度传感器故障
闪亮2次/8秒
点亮
室外机组异常故障
点亮
闪亮5次/8秒
室内风机故障
闪亮6次/8秒
点亮
(1) 闪亮一次为亮0.5秒,灭0.5秒。
(2) 待机状态下才检测,显示室内盘管传感器故障、室内温度传感器故障。
(3) 若室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号,则关闭空调器并显示室内风机故障。
2、志高晶彩系列挂壁式空调故障代码:
包括:02款、16、18、19、20款
故障内容
代码
说明
室内温度传感器故障
L2
开/关机状态均显示,若同时故障,则显示代码L1,修复后立即回显室温
室内盘管温度传感器故障
L1
室内风机故障
L6
室内风机运行时,连续30秒无反馈信号,则关机并显示L6。
室外机组异常故障
E5
关机显示“E5”后,设定温度有效,但数码管无显示,用“应急”或遥控“开/关”键可重新开机,数码管回显室温。
3、“天”系列、小康系列挂机(51和51以下)机型故障代码
包括:25款、26、42、43、45、46、47、48、50、51、52款
故障内容
代码
室内盘管传感器故障
E3
室内温度传感器故障
E2
室外机组异常
E4
室内风机故障
E5
化霜
DF
4、志高18NV/24NV空调(5100-6600W):
包括:17款、34、36、37款
故 障 内 容
运行灯LED1
说 明
室温传感器
闪亮2次/4秒
关机时显示
盘管传感器
闪亮3次/5秒
关机时显示
室外机异常
闪亮4次/6秒
开关机时显示
无风机反馈(PG专用)
闪亮5次/7秒
关机时显示
无交流零点检测信号(PG专用)
闪亮6次/8秒
关机时显示
闪亮一次为:亮0.5秒,灭0.5秒。
如闪亮2次/4秒为:亮0.5秒,灭0.5秒 ,亮0.5秒,灭0.5秒 ,停2秒,一个周期共4秒,如此循环。对于非变频机,以下有关灯闪烁的解释不再重复。
注:无风机反馈、无交流零点检测信号都属于室内风机故障。
5、LED显示型柜机操作板自检代码表:
包括:05款、06、07、08款
自检信息
自检代码
说明
室外机组异常
12—29
  1--18
室外机组故障
室温传感器故障
11—28
  1--18
热敏电阻发生故障
室内盘管传感器故障
10—27
  1--18
热敏电阻发生故障
外反馈故障
8—25
  1--18
过流、电网异常
过热保护 结霜保护
7—24
  1--18
风路短路循环,内风机有故障,空气过滤网堵塞
注:柜机自检代码的显示用(1—18)灯常亮,加上其它灯来表达自检信息。
6、志高2HP华丽柜式空调、华丽VFD柜机故障代码表:
包括:02款、04、09、10款
故障内容
代码
说明
室温传感器故障
11
液晶片显示“故障”及房间温度处显示故障代码
管温传感器故障
10
制热内盘管过热保护
7
制冷内盘管结霜保护
7
室外机组异常
12
电源异常或过流保护
13
7、数码管型柜机故障代码(11款、17、18、20、22款)
多彩屏中间双8数码管显示代码
自检内容
代码
室内管温传感器故障
E3
室内室温传感器故障
E2
室外机组异常
E4
结霜保护
E8
过热保护
E8
过流或相序保护
E7
8、变频一拖一挂机、柜机故障显示一览
(1)挂机
内/外机故障故障指示故障内容
1.室内故障1次/8秒室内盘管传感器异常
定时灯常亮2次/8秒室内环境温度传感器异常
运行灯闪亮6次/8秒风扇电机异常
2.室外异常1次/8秒室外环境温度传感器异常
运行灯连续闪亮2次/8秒室外盘管传感器异常
睡眠灯闪亮4次/8秒排气温度传感器异常
运行灯常亮
睡眠灯闪亮
7次/8秒模块保护
3次/8秒压机过流保护
5次/8秒冷媒不足,压机过热保护
运行灯常亮,睡眠灯闪亮6次/8秒通讯故障
(2)柜机(黄灯)故障指示灯闪烁次数
故障内容
闪烁次数
模块故障
闪1次
通讯故障
闪2次
保留
闪3次
缺氟保护或四通阀故障
闪4次
压缩机过流
闪5次
压缩机排气温度过高
闪6次
外主板温度传感器故障或温度过高(﹥65℃)
闪7次
压缩机排气温度传感器故障
闪8次
室外盘管中点传感器故障
闪9次
室外环境传感器故障
闪11次
室外主板软件复位
闪12次
故障指示灯闪烁频率为1Hz(即间隔为1秒),每种故障至少闪烁显示30秒。
液晶显示故障为Fn,n对应上表闪烁次数,如F2表示通讯故障。
(3)变频一拖一柜机(指示灯显示款)
故障显示
故障内容
12-29灯亮
通讯故障
11-28灯亮
室内温度传感器故障
10-27灯亮
室内盘管温度传感器故障
9-26灯亮
室内盘管温度过热保护
8-25灯亮
缺氟保护
7-24灯亮
模块保护
6-23灯亮
系统过流保护或空载过流故障
5-22灯亮
压机排气过热故障
4-21灯亮
室外看门狗复位故障
3-20灯亮
室外传感器故障
1-18灯亮
保护状态
(4)KFR-51LW/BP
室内机
NoLCD故障内容
1F1通讯故障
2F3室内房间温度传感器异常
3F6室内盘管温度传感器异常
4无显示通讯电源故障
室外机
NoLCD故障内容
1E1IPM模块故障
2E2压缩机电流过高
3E3压缩机温度过高
4E4室外温度传感器异常
5无显示通讯电源故障
(5)V67、70、71、72、73、74、75、76、77、79、81、82、84、85、89、96、99款
故障内容
LED
数码管说明
运行灯
定时灯
室内温度传感器故障
闪亮1次/8秒
点亮
E2
自检显示
室内管温传感器故障
闪亮2次/8秒
点亮
E3
自检、关机显示
过热(结霜)保护
闪亮3次/8秒
点亮
E8
关机显示
室内风机故障
闪亮6次/8秒
点亮
E5
自检、关机显示
除霜:普通LED显示:运行灯闪亮1次/1秒、定时灯点亮(有定时灯时),带有数码的显示屏时:数码显示DF。
防冷风:运行灯闪亮1次/1秒;多彩屏、LCD、VFD屏相应的运行图标点亮,同时制热图标闪亮1次/1秒指示防冷风。
(6)24B、24C、24D、24E柜机
故障内容代码
室内管温传感器故障E3
室内室温传感器故障E2
室外机组异常E4
过流或相序保护E7
结霜保护E8
过热保护E8
(7)26款、28款柜机
此机具有开门机构,要求开门断开所有输出负载。
故障内容代码
开门提示E0
室内管温传感器故障E3
室内室温传感器故障E2
室外机组异常E4
结霜保护E8
过热保护E8
相序、过流保护E7
(8)29款、32款、33款、34款、35款、36款
故障内容代码 备  注
室内管温传感器故障E3
室内室温传感器故障E2
外管温故障E1无外管温时仅自检时显示故障
结霜保护E8
过热保护E8
外反馈故障E7
(9)30款、31款
故障内容
代码
 备  注
室内管温传感器故障
E3
室内室温传感器故障
E2
结霜保护
E8
过热保护
E8
外反馈故障
E7
行程开关保护
E0
行程开关保护功能,此机在打开下面板时要求整机断电,显示屏此时显示“E0”。直到行程开关闭合后才可正常开机
开门电机保护
E5
故障说明(适用挂、柜机):
因室内环境温度、管温对整机运行相当重要;
制冷模式时,当检测到室内环境温度热敏电阻或室内管温温度热敏电阻开路或短路,显示板立即显示相应的故障代码E2或E3,控制器内部设定室内环境温度为25℃,室内管温温度为15℃,每次压缩机连续运行20min后,自动停压缩机5min;
制热模式时,当检测到室内环境温度热敏电阻开路或短路,显示板立即相应的故障代码E2,控制器内部设定室内环境温度为25℃,每次压缩机连续运行20min后,自动停压缩机5min; 当检测到室内管温温度热敏电阻开路或短路,显示板立即相应的故障代码E3且停机保护,除湿功能仍具有带故障运行,通风模式带故障运行不停机,一直按设定风运行。
喜欢,就关注我!
GMT+8, 2025-12-17 17:45 , Processed in 0.295986 second(s), 20 queries .
