查看: 814|回复: 0
电气元件之中间继电器(通俗解说)
3万
发表于 2023-7-15 12:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
中间继电器,符号KA
下图为常用中间继电器外形图
中间继电器也分为交流中间继电器和直流中间继电器;一般分为24伏,36伏,220伏和380伏。
与接触器(KM)一样,中间继电器(KA)可以用在控制回路中。
不同的是:
1.接触器用主触点分断电路,用辅助触点执行控制指令,接触器可以直接控制负载电动机,而中间继电器不是用来实现最终控制的。
2.中间继电器因其通过电流小,设置有许多组常开常闭触点,可以用来联锁其他继电器或控制接触器,实现复杂的电气控制。可以这样理解,继电器是为了接触器而服务的!!!
下图为中间继电器在电路中符号的表示方法(跟接触器的符号没有什么不同)
中间继电器的动作控制原理为,当线圈得电时,触点由常开变为常闭,当线圈失电时,触点恢复原来状态。
由控制原理可以想象到,要想让中间继电器控制接触器动作,那么要有一条电源线经过中间继电器常开触点接到接触器线圈,接触器的另一个线圈触点直接接到另外一根带电导线上。
那么这样,当中间继电器线圈得电时,常开触点变为常闭触点,电源线经过常闭点给到接触器的线圈,从而使接触器吸合动作来达到控制电路的目的。
GMT+8, 2025-12-19 05:57 , Processed in 0.303431 second(s), 24 queries .
