查看: 663|回复: 0
YORK约克空调维修故障代码
3万
发表于 2023-7-15 12:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
喜欢就关注我,部分内容仅粉丝可见,防止找不到了!
一、定频机:
(一)挂机:
代码
故障
E1
T环异常
E2
T外盘异常
E3
T内盘异常
E4
PG反馈异常
E5
室内外通信故障
F1
模块保护故障
F2
PTC保护故障
F3
压缩机运行失效故障
F4
室外排气传感器故障
F5
压缩机顶盖保护
F6
室外环境传感器故障
F7
过欠压保护故障
F8
室外模块通信故障
F9
室外EE故障
(二)柜机:
代码
故障
E1
T内环异常
E2
T外盘异常
E3
T内盘异常
E4
PG反馈异常
E5
室内显示与主板通讯故障
E8
室内外通信故障
E9
室内直流电机故障
F1
模块保护故障
F2
PTC保护故障
F3
压缩机运行失效故障
F4
室外排气传感器故障
F5
压缩机顶盖保护
F6
室外环境传感器故障
F7
过欠压保护故障
F8
室外模块通信故障
F9
室外EE故障
FA
回气传感器故障
FB
低压开关故障
二、变频GE系列:
代码
故障
F0
PG电机故障
F1
室温传感器故障
F2
室外温度传感器故障
F3
内盘温度传感器故障
F4
外盘温度传感器故障
F5
压缩机排气温度传感器故障
F6
室内通信无法接受
F7
室外通信无法接受
F8
外机与驱动板通讯故障
E0
压机顶置保护
E1
内机无法接收显示面板通讯
E2
室外风机故障
「0
逆变器直流过电压故障
「1
逆变器直流低电压故障
「2
逆变器直流过电流故障
「3
失步检出
「4
欠相检出故障(速度推定脉动检出法)
「5
欠相检出故障(电流不平衡检出法)
「6
逆变器IPM故障
「7
PFC-IPM故障
「8
PFC输入过电流检出故障
「9
直流电压检出异常
」0
PFC低电压检出故障
」1
AD  offset异常检出故障
」2
逆变器PWM逻辑设置故障
」3
逆变器PWM逻辑初始化故障
」4
PFC-PWM逻辑设置故障
」5
PFC-PWM逻辑初始化故障
」6
温度异常
」7
电阻不平衡调整故障
」8
通信断线检出
」9
电机参数设置故障
END!
GMT+8, 2025-12-17 21:09 , Processed in 0.223378 second(s), 24 queries .
