查看: 230|回复: 0
光纤一体猫没有网络信号,不一定是网络有故障,而是光猫电源坏了
发表于 2023-5-12 17:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
光猫是指把以太光信号转换为上网电子数字信号的一种调制解调器,通常使用中,突然没有网络,光猫上的上网信号灯不亮,电脑和手机都无法接通网络,用户都会拔打客户服务热线或者自助服务热线等。 174905ogpq6ukqco9jkjjg.jpg
这也是正常的故障报修流程,然而在如今网络发达的时代,人们已经习惯使用网络和WiFi上网冲浪,一刻都不愿意错过,但是修理人员响应又需要一些时间,所以我们就需要了解到底是什么原因导致不能上网。
居家网络不通的检测方法
一、检查电脑网卡有线驱动或者无线驱动是否已经正常安装上,使用驱动软件全部升级到最新版本,问题还没有解决就说明硬件可能已经损坏。
二、检查一遍每一根网线接头是否安插到位,主要是光一体猫连接到路由器或者交换机的网线,全部重新插拔安装一遍确保因为接触不良所以网络不通的故障。
三、检查下路由器是否通电或者损坏,路由器的电源松动,从而不通电也产生不能上网的问题,如果是损坏了,路由器灯不亮或者灯不闪就是有故障,需要更换新的路由器才能上网。 174906glbqybl685y1l4b8.jpg
四、检查自装路由器的IP网段是否与光猫的相同导致发生IP冲突,比如:路由器192.168.1.1需要修改设置为192.168.2.1或者不同的IP网段才不冲突。
比如:网络、宽带、无线、语音的信号灯不亮,说明电源电流不够,带不动光猫器启动程序,所以不能正常上网。
可以拨打客户服务热线或者自助服务热线申报网络故障,耐心等待专业维修人员上门服务。
以上就是家用网络不通的常规故障维修,希望对您有所帮助。
关注酷哥,每天学一点技能。
GMT+8, 2025-12-31 00:03 , Processed in 0.276724 second(s), 24 queries .
