查看: 598|回复: 0
美博空调L6/E5故障代码检修方法(兼容志高空调)
3万
发表于 2023-7-14 08:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
内风机故障:(L6  E5)
在室内风机运行(实际上是电路板有内风机输出信号)后,当电路板连续30秒接收到PG电机上的霍尔元件反馈的信号异常包括没有收到信号时,显示故障并停机。
室内风机运行后,当室内主板连续30秒接收到PG电机上反馈的信号有异常或没有收信号,则显示内风机故障。
可能出现原因有:
①、室内风机本身原因(卡死、绕组烧掉、无反馈信号);
②、室内风机反馈插头松动或没插到位;
③、室内主板本身问题,检测出错。
排除方法:
①、在没通电情况下、可先用手拨动风叶,检查风机是否卡住;
②、检查插头,如松动或没插到位将其插好;
③、可用万用表检测电机反馈端是否有5V和2.6V,如有则为室内主板本身问题,检测出错;如只有5V,没有2.6V,则为电机本身故障;两者均无则可能电控板问题;
④、另外也可准备一个好的电机和一块好的主板相互交替使用加以判断。
GMT+8, 2025-12-17 20:39 , Processed in 0.259705 second(s), 20 queries .
