查看: 635|回复: 0
光WiFi来啦!传输速度高达224GB/秒
3万
发表于 2023-7-14 08:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
IEEE(电气和电子工程师学会)日前正式宣布将802.11bb添加为基于光的无线通信传输标准,光无线通信即Li-Fi,这得到了Li-Fi企业的欢迎,因为标准化有助于推动Li-Fi的技术发展和终端产品采用。
Li-Fi是一种基于可见光的无线通信技术,与Wi-Fi和5G等基于无线电的通信技术相比,光通信容量更大、速度更快(理论上说是这样的)、具有无与伦比的安全性。
现在Li-Fi已经标准化,接下来光无线通信企业就可以继续致力于Li-Fi系统与Wi-Fi系统之间的互操作性,从而推动Li-Fi技术的采用。
Li-Fi的优缺点:
Li-Fi企业并不指望Li-Fi能够取代Wi-Fi,也不会取代现有的有线网络,主要原因是基于可见光的无线通信系统不具备穿透性,因此哪怕是挥挥手都可以阻断通信。
而基于无线电的通信例如Wi-Fi和5G网络,无线电都具有穿透性,无论是在空旷的地方还是在高楼林立的商业区,Wi-Fi和5G信号都能穿透和覆盖并且范围更大,这是Li-Fi做不到的。
Li-Fi的优势在于容量更大,这是光通信的核心优势之一,同时Li-Fi安全性更高,因为光信号至少目前还没有技术能够劫持和篡改数据,而且基本有人想窃取“光”的话,也得在你面前了。
Li-Fi企业的目标是将Li-Fi技术融入到现有建筑物的照明设施上,比如将Li-Fi与普通照明灯泡融合,不用担心灯泡不会明显的闪烁,因为数据传输还使用部分红外光,这是人类肉眼看不到的。
传输速度:
Li-Fi目前理论最大传输速度为224GB/s,其使用专用的光谱传输数据,可以确保可靠性和降低延迟、抖动。这在 AR 、VR 领域可能大有用处,随着技术的发展,这些领域的数据传输量都非常大,Li-Fi 相对来说确实有优势。
实际产品:
鉴于IEEE 802.11bb标准已经发布,Li-Fi阵营里的主要开发商之一的pureLiFi已经准备了Light Antenna ONE模块,该模块可以集成到其他设备里。
该模块目前已经交付给部分OEM制造商进行评估,实际商用产品暂时还没,不过到明年2月的MWC上,估计就有Li-Fi商用产品发布了。
GMT+8, 2026-1-16 10:57 , Processed in 0.223239 second(s), 24 queries .
