查看: 180|回复: 0
有线通安装路由器有哪些步骤(有线路由器的安装方法)
发表于 2023-5-12 17:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有线通安装路由器有哪些步骤有线路由器的安装方法
一、有线通安装路由器有哪些步骤
如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、有线路由器的安装方法
你首先要将有线路由器的PPOE的拔号功能设置好,通上电,用一根网线将有线路由器的LAN 口与电脑的网卡接口相连,打开IE在网址内输入路由器分配给电脑的网关 例如:  192.168.1.1  后按回车确认输入用户名和 密码(这个要看说明书或路由器的底壳是否有写出) 例如是admin ,进入设置界面后选择快速向导选择PPOE的拔号方式,然后在下面填入你上网用的账号和密码点下一步,直到完成即可,路由器设置好后,接下来,将猫引出一根交叉网线(必须是交叉式的,就是他配的那一根网线)与有线路由器的WAN 口相连,一定是WAN口哦,不要插错口了,你不懂的看有线路由器的外壳上有标示的,然后再用一根网线将有线路由器的LAN 口与电脑的网卡接口相连即可,有如果是有交换机的也可以与交换机相连.,所有线连接好后,将猫和路由器的电源同时关掉再开启,等待40秒后待它们工作正常后即可,此时就可打开网页了.
GMT+8, 2025-8-3 03:17 , Processed in 0.416882 second(s), 22 queries .
