查看: 89|回复: 0
路由器双频怎么连接(路由器射频怎么设置)
3万
发表于 2023-5-12 17:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器双频怎么连接路由器射频怎么设置无线路由器怎样连接
一、路由器双频怎么连接
1、连接网络。如果是小区宽带上网,将一根网线插入网线接口。如果是宽带拨号上网,将电话线或者光钎连接到光猫(Modem),将网线插入光猫的网线接口。
2、连接电源,插好网线。电源线连接配套的电源适配器;WAN接口用于连接光钎宽带Modem(光猫)、ADSL宽带Moden(A猫)或者小区宽带接口;LAN接口连接电脑、机顶盒等需要有线连接的设备。
3、连接设备。如果是无线连接,无线名称可在路由器底部的标签上查找;如果是有线连接,将网线连接到电脑。
4、检查指示灯。如果系统指示灯常亮,WAN口状态灯和LAN口状态指示灯常亮或闪烁,则连接正常。如果指示灯显示不正常,请检查连接是否正常。
二、路由器射频怎么设置
路由器射频打开浏览器登录默认地址,再输入默认用户名和密码。打开电脑的网络和共享中心,搜索无线信号,当搜索到无线路由器的信号后,打开浏览器,输入无线路由器的地址,然后在提示框中输入用户名和密码。具体的可以再路由器上查看,一般在路由器背面。
wifi路由器
进路由器控制界面,路由器后面都标着呢,用户名密码也有没有设置过就是都是admin,找到无线设置,把开启无线功能和开启广播选项的对勾去掉就可以了。设置无线路由器的密码,这样能防止别人盗用你的网络资源。最后设置完成后,需要重启路由器使设置生效,就可以使用无线路由器上网了。
三、无线路由器怎样连接
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接路由器的线路,参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”公众号。
GMT+8, 2025-10-12 08:49 , Processed in 0.301682 second(s), 24 queries .
