查看: 758|回复: 0
电磁阀常见故障维修与更换注意事项
3万
发表于 2023-7-12 07:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁阀是自动洗衣机、制冷系统液体或气体自动化装置中重要的自动控制和调节器件,用于自动接通或切断管路流体。有直接启闭式和间接启闭式两类,前者用于小口径管道,后者用于大口径管道。
        故障1:通电后电磁阀不开启。分析检修:通电后仔细观测电磁阀有无振动和温升。(1)若电磁阀无任何反应,主要原因有两个:一是电源电压过低,当低于额定值85%时,可能因电磁力不足而无法开启,应检修供电电路使电压正常;二是电磁阀线圈烧断开路引线断脱等,导致电磁阀不能开启;(2)若有振动和温升,却无吸合下落撞击声,可排除供电和线圈故障,故障原因:-是电磁阀工作压差过大,铁芯吸不上。此时应测电磁阀高、低压差是否超出开阀能力,并调整压差或选用合适的电磁阀;二是动铁芯卡滞或损坏,应清洗阀芯、更换管路过滤网或更换铁芯。
        故障2:断电后电磁阀不关闭或关不严。分析检修:这是一-种多发故障,原因也较多,主要有1)电磁阀体箭头指向与流体流动方向不一致。可拆下电磁阀重新安装,使两者方向一致;(2)杂物堵塞使阀门关不严。应清洗电磁阀和过滤网,特殊情况下,可将过滤网导压孔孔径扩大0.1mm左右,平衡压力,使活塞正常下移,压紧阀座;(3)动铁芯、弹簧和主阀芯卡滞,弹簧长度、压力不合适,密封件破损或位置不平整;(4)阀座和阀杆磨损或拉毛,导致电磁阀关不严,应研磨拉毛的阀杆、修理磨损的阀座或更换;(5)电磁阀剩磁过大吸住铁芯。可拆下电磁阀,用手将铁芯拉下,把铁芯向上推至死点,突然松手,看剩磁能否吸住铁芯。若被吸住,说明剩磁大,必须更换合适材质的铁芯或整体更换电磁阀。
        故障3:电磁阀泄漏。分析检修:电磁阀泄漏有两种情况1)外部泄漏,一般是连接螺丝松动或密封件破损,应拧紧螺丝或更换密封垫圈。如果是隔磁套管管缝渗漏,则应用钎焊补漏或更换隔磁套管;(2)内部泄漏,多为密封垫变形、破损或弹簧装配不当所致,可更换密封垫或弹簧排除故障。
        故障4:电磁阀工作时噪声过大。分析检修:主要原因1电源电压波动超过允许范围,比如额定工作电压为AC220V,其允许波动值一般为+10%~-15%。超出此范围时,应调整电源电压;(2)紧固件松动或松脱,应适当拧紧螺丝;(3)铁芯吸合面有杂质,清除吸合面杂物(若打毛时应磨平),故障排除。
GMT+8, 2026-2-3 15:18 , Processed in 0.206039 second(s), 22 queries .
