查看: 990|回复: 1
海信变频空调如何设置定频模式
新手
发表于 2023-7-11 15:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠师付:海信KFR-26gw/11bp制冷效果欠佳,请问如何设置定频方式以便加氟。
173
发表于 2023-7-11 18:37:11 | 显示全部楼层
海信:
一、海信 KFR―65LW/D、KFR 一 28GW、KFR 一 25GW、KF-25GW 空调强制开机方法:
(1)先按住应急开关,再接通 220V 电源―自检测一 LED 全亮一继电器(全部)吸合一再 按一次,切断。
(2)按住开关面板上应急按钮 5 秒钟以上,进人强制制冷方式。
二、海信 KFR―26GW*2、KF―27GW*2、KFR―34GW、KFR―33GW 空调强制开机方法:将 面板上的拨动开关拨至“试运转”状态,便可进人强制制冷方式。
三、海信定速柜机强制开机方法:定速柜机一般情况下,同时按住温度调节“上”、“下”两 个键,即可进人强制制冷方式。此时空调先自检测传感器故障,若有蜂鸣器响 6 声后显示故 障代码,之后压缩机无延时,进行模式切换时压缩机不停。
四、海信 KFR―35GW、KFR 一 40GW/BP,KFR-32GW/BP、KFR―36GW/ABP 空调用遥控器设定“制冷”模式开机,将开关面板上的拨动开关由“开”拨至“试运转”,进入强制制 冷方式,此时定频。
五、海信 KFR 一 28GW/BP 空调强制开机方法: 按住开关面板上应急开关 5 秒以上,进人强制制冷方式,定频运转。
六、海信 KFR―50LW/BP、KFR 一60LW/BP、KFR 一 50LW/ABP 空调强制开机方法:
(1) 按住显示面板上应急开关 5 秒以上进入强制制冷方式。
(2) 连续按遥控器上的高效键 6 次以上(每秒 2 次,蜂鸣器声响为一次)进入标准制冷、制热工作模式(65/85Hz)
七、海信 KFR 一 28GW/BP 空调 将开关面板上拨动开关由“运行”拨至“测试”,进人强制 制冷方式,定频运转。
八、海信 KFR―26GW/BP、KFR 一36GW/ABP、KFR 一 36GW/ZBP 空调 开机后将面板的拨 动开关拨到“试运转”上,可实现定频运转。
九、海信 KFR―3601GW/BP、KFR-3602GW/BP、KFR 一 4001GW/ZBP、KFR―4501GW/BP,空
调强制开机方法:
(1)按住应急开关一次为开机,再按一次为关机。控制器根据室温自动判断进人相应的工作模式。工作模式一旦确定,不能改变,除非切断电源重新上电。①室温>26℃时,制冷运 行,室内温度设定为 26℃,室内风设定为自动。②室温<23℃时,制热运行,室温设定为 23℃,室内风设定为自动。③23℃<室温<26℃时,送风运行,室内风速设定为自动。
(2)空调器通电后按住应急开关停留 5 秒以上,控制器进人试运行,试运行为强制制冷, 与室温无关。
(3)按住应急开关后接通电源,空调器室内机蜂鸣器响 2 声后,进入自检。
GMT+8, 2025-12-17 17:45 , Processed in 0.291244 second(s), 21 queries .
