查看: 161|回复: 0
交换机下四个路由器如何实现无缝切换(两台路由器怎么实现无缝切换)
发表于 2023-5-12 17:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:交换机下四个路由器如何实现无缝切换两台路由器怎么实现无缝切换怎样实现无缝切换
一、交换机下四个路由器如何实现无缝切换
无缝切换的方法:
光猫设置路由模式。
4个路由器设置不冲突局域网IP(方便管理)。
分别关闭4个路由器DHCP功能。
交换机分别与4个路由器中一个LAN口连接,就完成了。
交换机(Switch)意为“开关”是一种用于电(光)信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。最常见的交换机是以太网交换机。其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。
注意事项:
用上述基本上都有延迟的,除了把路由器当做交换机来用就可以实现无缝切换,再则就用wlan交换机也行。
二、两台路由器怎么实现无缝切换
第二个无线路由器按照无线桥接方式设置即可。无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
三、怎样实现无缝切换
使用同一个无线登录账号,在两台AP之间切换,无需手动设置
1) 无线路由器SSID 设置必须相同 (区分大小写)
2) 无线路由器分配的地址必须属于同一网段,同一个Vlan中
3) 无线AP必须采用相同的加密方式WEP or WPA ,并设置相同登录密码
3)信号相互覆盖的无线路由器,必须使用不同的信道(Channel 1\6\11)
AP之间的信号必须相互覆盖,否则会出现不能上网的盲区。因此无线AP之间的距离,应该低于无线AP的覆盖范围。
由于多个AP覆盖区域信号互相交叠,因此这些区域AP所占用的频道必须符合一定的规范。相互覆盖的AP不能采用相同的频道,不然会造成AP在信号传输时相互干扰,降低工作效率。
在可用的11个频道中,仅有3个频道是完全不覆盖的,分别为 Channel 1 、Channel 6、Channel 11 ,利用这三个频道做多蜂窝覆盖是最合适的。
无线漫游网络中,客户端配置与接入点网络中的配置完全相同,用户在移动的过程中完全感受不到无线AP之间的切换操作。
除此之外,也可以使用无线ap中继模式实现:
一个接入有线局域网的AP作为中心AP,根据需要可采用“AP模式”或 “桥接模式(Wireless Bridge)”。中心AP同时也要提供对客户端的接入服务,选择“AP模式”,而充当中继器的AP不接入有线网络,只接电源,使用“中继模式(Repeater)”,并填入“远程AP的MAC地址(Remote AP MAC)”。中继AP将可与中心AP之间进行桥接(注意中继AP要放置在中心AP的覆盖范围内),同时也可提供自身信号覆盖范围内的客户端接入,从而延伸 覆盖范围。一般中心AP最多支持四个远端中继AP接入。此时全部AP须使用相同的SSID、认证模式、密钥和信道,还要将AP的IP设置为同一网段且不要 开DHCP。
GMT+8, 2025-10-13 23:24 , Processed in 0.311168 second(s), 24 queries .
