查看: 492|回复: 0
三星LA40S71B液晶电视黑屏的故障维修
发表于 2023-7-10 10:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天接修一台三星 LA40S71B型液晶电视,故障现象为黑屏,伴音正常可控,开待机也正常。由于对此类机型接触较少,没有相关检修资料。根据以往维修经验,初步判定故障部位应该在高压部位或在屏本身包括灯管。遵循先易后难之原则,开盖通电,目测未发现背光灯管点亮,于是对复合电源板高压产生电路进行检查,发现FM801(3.15A保险)开路。FM801开路,后面必有元件短路。顺路检查,先后发现VI801S和VI802S两只(K2842)场效应管全部击穿,其他相关元件在路初步检查基本正常。用K2996代替K2842,再在保险处串上一只60W灯泡,通电试机,发现灯泡异常发亮,于是立即关机。
                难道是半桥栅极驱动集成块有问题吗?带着疑问试换上WI802S(FAN7382)半桥栅极驱动器后再次试机,发现灯泡亮度明显暗了下来,心中暗喜,立马关机。换上新保险重新开机,久违的光栅终于出现,接上射频信号声图俱隹,至此该机维修完毕。
GMT+8, 2026-1-31 20:52 , Processed in 0.589388 second(s), 21 queries .
