查看: 865|回复: 0
跟我学维修,电阻的测量方法如何判断好坏?
1万
管理员
推广达人突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2023-7-9 09:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻器在主板中体积不大,看起来并不显眼,但是它在主板上的数量不在少数,作用也是多种多样,损坏后会导致多种多样的故障。
电阻的阻值识别前文已经学习过了,不了解的同学可以打开作者主页查看。
①根据电阻色环或表面丝印读出其阻值与误差
②确认红表笔插在电阻孔位中,黑表笔插在COM孔位中
③将万用表档位调整到大于这个电阻阻值但最接近的档位
④红黑表笔测电阻两引脚,观察读数是否符合其标称值,是否在误差范围内。
⑤要注意的是,电阻在主板线路上存在与其他元件串联、并联的关系,所以有时直接在主板上测电阻值并不准确,需要将电阻翘起一个脚再测。
一、电阻损坏的特点
电阻在电路中很常见,可以说它是电器设备中数量最多的元件,但它不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最常见,阻值变大较少见,阻值变小十分少见。常见的有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和保险电阻几种。
前两种电阻应用最广,其损坏的特点:
一是低阻值(100Ω以下)和高阻值(100kΩ以上)的损坏率较高,中间阻值(如几百欧到几十千欧)的极少损坏;
二是低阻值电阻损坏时往往是烧焦发黑,很容易发现,因为低阻值电阻在承受高电压的时候产生大电流而发热烧毁,而高阻值电阻损坏时很少有痕迹。
变色、裂开的电阻
线绕电阻一般用作大电流限流,阻值不大。圆柱形线绕电阻烧坏时有的会发黑或表面爆皮、裂纹,有的没有痕迹。水泥电阻是线绕电阻的一种,烧坏时可能会断裂,否则也没有可见痕迹。保险电阻烧坏时有的表面会变色、鼓起,甚至会炸掉一块皮,有的也没有什么痕迹,但绝不会烧焦发黑。
根据以上特点,在检查电阻时可有所侧重,快速找出损坏的电阻。
GMT+8, 2026-2-1 18:04 , Processed in 0.314429 second(s), 26 queries .
