查看: 510|回复: 0
创维JSK3250开关电源速修图解
发表于 2023-7-9 08:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维液晶彩电采用晶辰公司开发的JSK3250电源板,主要应用在创维8TT3、8TT9机芯液晶彩电中,其中应用在8TT3机芯的机型有:17LDATW、17LDADW、26LCATW、26LCAIW 32LCAIW、32LBAIW、32LBATW、32LHAIW、37LBAIW、40LBAIW等;应用在8TT9机芯的机型有:26LDAPW、26LDADW、26L98PW、32LCAIW、32LBAIW、32LBAPW、32LCAPW、37LBAIW、37L98PW、37L99PW、37LBAPW、40LBAPW、42LBAPW、42LDAPW等。
        一、电源板简介
       JSK3250电源板工作原理速修图解见图1所示。
                该电源板由三部分组成:一是以驱动控制电路NCP1200( IC15 )和大功率MOSFET开关管Q13为核心组成的副开关电源,不但为主板上的微处理器控制系统提供+5VSB/0.5A电压,为电源板保护电路提供+30V的供电,同时为PFC校正电路和PWM主开关电源驱动控制电路TDA16888提供VCC工作电压;二是以驱动控制电路TDA16888(IC1)的1/2 和两只大功率MOSFET开关管Q2、Q7为核心组成的PFC功率因数校正电路;三是以驱动控制电路TDA16888(IC1 )的1/2、半桥式驱动电路L6384(IC16 )和两只大功率MOSFET开关管Q19、Q20为核心组成的主开关电源,为负载电路提供+24V/8A和+12V/3A的电压。
        开关机采用控制PFC校正电路和PWM主开关电源驱动控制电路TDA16888的VCC工作电压的方式。接通市电电源后副电源首先工作,产生vCC电压和+5VSB电压,其中+5VSB为控制系统提供电源,二次开机后开/关机控制电路将VCC电压送到驱动电路IC1,PFC功率因数校正电路和主电源启动工作,为主板提供+18V和+12V电压,进入开机状态。
         该电源板设有多种保护方案,一是在副开关电源初级电路,设有过压、过流保护电路;二是在PFC功率因数校正电路和主开关电源的初级电路,依托驱动控制电路TDA16888的保护功能,设有过压欠压、过流保护电路;三是在主开关电源的次级设有以模拟晶闸管QS2、QS3电路为核心的过流、过压保护电路,保护电路启动时,QS2、QS3导通,迫使VCC控制电路截止,切断送到驱动电路IC1的VCC电压。
        该电源板的集成电路引脚功能和维修数据见表1、表2所示。
        二、电源板维修
                该电源板发生三无,指示灯不亮,故障在市电输入和整流滤波电路或副电源,检测CX4两端市电整流滤波后产生的300V电压,无300V电压,故障在市电输入抗干扰电路,查看保险丝F1是否烧断,如果F1烧断,说明电源板存在严重短路故障。300V电压正常,测量NCP1200( IC15 )的⑧脚启动电压;检测⑤脚有无激励脉冲输出。
                如果指示灯亮,主开关电源无电压输出,则是主开关电源发生故障。首先测量TDA16888的⑨脚是否有15V左右的VCC电压,如果无VCC电压,则检查开/关机控制电路IC11A、QS1、IC2、Q1。VCC电压正常,则测量其⑧脚有无PFC激励脉冲输出,①脚有无PWM激励脉冲输出,如果无激励脉冲输出,测量TDA16888及其外部元件是否正常。
        如果开机的瞬间主开关电源有电压输出,然后降到0V,则是保护电路启动。测量模拟晶闸管QS3的基极电压由正常时0V变为0.7V以上,则是该保护电路启动。全部解除保护:将模拟晶闸管QS3的基极对地短路。逐路解除保护:逐个断开取样电路模拟晶闸管电路QS3基极之间的连接隔离二极管DS15、DS10、DS11。如果断开哪路保护检测电路的隔离二极管后,开机不再保护,则是该电压过高引起的保护。
GMT+8, 2026-1-16 10:20 , Processed in 0.295506 second(s), 24 queries .
