查看: 113|回复: 0
如何突破水星路由器的IP限速(限速如何恢复网速)
3万
发表于 2023-5-12 17:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何突破水星路由器的IP限速限速如何恢复网速水星路由器怎么设置限速
一、如何突破水星路由器的IP限速
楼主下载个聚生网管软件,下载破解版的即可。
安装后扫描可以看到局域网内所有的电脑用户名,MAC及IP.
然后分析下是哪个IP速度最快,基本上断定就是此人做的限速了。
如果楼主更改自个的MAC和IP和此人一样基本上你俩如果都上网就会冲突了。所以可以尝试挨着他的IP,比如他的102.你可以设置自个的为103.
如果网速还不行就没办法了,只能鱼死网破,用聚生网管限制他上不了网,他上不了网就会去做配置。
然后就一直限制他上网。直到他把策略去除。
这样楼主可以看到局域网每个人在访问什么网站,在做什么。可以做出限制的
给楼主说以最好玩的方法:
查出谁做的配置后把他的IP给绑定,然后让他访问您指定的网站或者弹出指定的窗口。楼主可以在上面写上:请您把限速去除,否则您会一直上不了网的。哈哈玩死他
二、限速如何恢复网速
限速后的恢复办法:
1、检查一下是否已经超过了当月套餐中规定的流量,如果是已经超过了,运营商限速只能等到下个月解除;
2、如果没有超过,且刚刚过流量月结,可以尝试打10015按5投诉,让他帮您手动关闭4G上网功能再开,然后自己重启手机就恢复正常网速;也可以自己重启一遍网络尝试一下;
3、检查一下是否周围的手机网速都不快,或者是只有某些地区的网速不快,可能是由于当前的信号不好导致的;
4、另外,手机运行了不稳定也会偶尔出现这种问题,尤其是安装软件或进行过优化后,此时重启手机或停止某些软件后再试下。
三、水星路由器怎么设置限速
设置无线路由器网速的方法如下:
1、        首先登陆无线路由器的设置界面,使用浏览器在网址栏输入192.168.1.1回车即出现登录入口,通常用户名为admin密码未修改前默认为admin。
2、        在页面左侧全部为控制选项,选择IP带宽控制选项,选择控制设置。
3、        若不开启IP控制,则在这个界面设置的限速设置是针对全部主机的。线路选择按照目前的是ASDL还是其他网络。上行带宽就是上传速度,下行带宽就是下载速度。单位为K。1M=1024K,目前中国家庭使用的宽带最大下载速度为带宽的八分之一。例如4M宽带的实际最大下载速度为:4X1024/8=512K/S,上传速度绝大部分最高为56K,所以设置超过这个数值没有意义,设置完成后保存即可。
4、        若要按照个别IP来限制网速的话,使用控制规则来实现。左边选项IP带宽控制,选择控制规则。
5、        选择启用,填写需要限速的起始IP地址,填写允许的最大带宽速度,包括上传和下载,具体数值注意事项参照第4步,填写后保存,即完成设置工作。
GMT+8, 2025-10-13 16:51 , Processed in 0.281271 second(s), 21 queries .
