查看: 595|回复: 0
海信LED55K310X3D液晶电视更换灯条过程
发表于 2023-7-9 08:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台海信LED55K310X3D液晶电视,故障表现为开机轻微一闪而过,不注意看看不到背光闪亮,强光手电能看到图像。搬回店分解,此机灯条一共四组,拆开后取出原装灯条用点灯仪一组组点,发现其中一组有一粒LED灯珠不亮,直接换新灯条问题解决。在此简单讲解一下我个人分解液晶屏的方法,取下所有螺丝钉,拿下金属边框,在地面上靠墙根或者足够面积的桌子都铺上垫子,垫子最好是防滑的,把电视机液晶屏这一面对面墙立着,直接用双手夹住液晶屏往外拿靠在墙上,组装的时候过程正好相反,基本没有风险。
GMT+8, 2026-1-16 08:26 , Processed in 0.320473 second(s), 24 queries .
