查看: 597|回复: 0
海信TLM42T69GPA液晶电视红灯闪不开机的故障维修
发表于 2023-7-9 08:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台海信TLM42T69GPA液晶电视,故障现象是通电红灯闪烁6次后停止,不开机。通电测量5.1V正常,12V有0.79V,不正常,继续测量C857两端电压只有300V,说明PFC电路不有工作,接着测量PFC驱动IC供电C832两端电压8.9V,太低了不正常,取下C832 50V/47uF用电容表测量还有43uF,算了直接换一只新的吧,换好C832通电吱一声PFC工作了,背光也亮了,从新测量C832两端电压21V,维修结束。
                 附:RSAG7.820.1535电源板图纸
GMT+8, 2026-1-16 08:33 , Processed in 0.304447 second(s), 24 queries .
