- 积分
- 5295
金币2741
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖42
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-14
- 积分
- 5295
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器一闪一闪的没网怎么办路由器绿灯一直闪烁不能上网路由器红灯一直闪烁上不了网怎么办
一、路由器一闪一闪的没网怎么办
首先重启一下路由器,把网线都插拔一下,看一下是不是接触不良或者路由器死机,不行的话按着下面的方法试一下。
一、拨打运营商的客服电话,看下外网有没有问题。
二、重新拔插一次网线
猫接出来的网线接在无线路由器的WAN口,电脑接在无线路由器的任一LAN口。
三、把猫和无线路由器都关了再打开,过一会看看。
四、还是不行的话,就重新设置无线路由器。
需要拨号的宽带猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、路由器绿灯一直闪烁不能上网
路由器绿灯一直闪烁不能上网:网线和路由器接触不良,重新插拔一次网线尝试。路由器设置的问题,重新设置路由器尝试。
无线网络使用手动分配的IP地址和DNS地址,这个在Windows下面需要在无线连接属性中进行设置。Windows和Linux不一样,不能对不同的无线网络设置不同的IP地址,所以当在多个无线网络中切换的时候,如果使用手动分配的IP就容易上不了网。
光路LINK灯不亮:
首先检查光纤链路是否有问题,光纤断裂和光纤中间环节过多,都可能引起LINK灯不亮。比如中间有几个接续包或者通过法兰盘跳接等使光纤损耗过大,超出了收发器接收范围,用光功率机测试一下就可知道。然后看收发器的两个光纤接口与光纤的连接是否正确。
A端的TX口应与B端的RX口连接,A端的RX口应与B端的TX连接。测试连接正确与否的方法很简单,将与光纤收发器相连接的两根光纤跳线互换,互换后,LINK灯亮了,即可证明原来的连接错误。
三、路由器红灯一直闪烁上不了网怎么办
路由器闪红灯上不了网原因和解决方法如下:
1、机房光口发光较低或不发光,造成用户端光猫工作不正常,此时光信号灯收不到光缆上发来的光信号或收光信号功率过低,会造成光猫跟机房握手不正常,此时光信号灯会闪亮或者红灯告警。
2、光缆故障(包括分光器坏),也会造成光猫处收不到光或收光过低,此时光信号灯也会闪亮或者红灯警告。
3、光猫本身故障,收光器部分损坏也会造成这种现象。
路由器特点:
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
服务器出现故障比如服务器维护都会造成亮红灯。 以上四种状况不管哪种出现,用户基本都解决不了,只能打电话报障了。 最后打了10000号给电信客服,他们安排人员过来修了,给我排了一根线,做了光纤头,然后就可以上网了。 |
