查看: 907|回复: 0
大金中央空调显示u7-02全部原因及解决方法
3万
发表于 2023-7-7 22:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,感谢邀请,今天来为大家分享一下大金中央空调显示u7-02全部原因及解决方法的问题,以及和大金多联机u7故障该如何维修的一些困惑,大家要是还不太明白的话,也没有关系,因为接下来将为大家分享,希望可以帮助到大家,解决大家的问题,下面就开始吧!大金空调故障代码有哪些,如何解决
答,*以下是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修大金人员更快的找到问题所在,仅供参考!大金中央空调VRV故障代码(TEL15921555080上海)室内机故障A0外部保护装置动作A1室内机P板不良A3冷凝水位异常(浮子开关动作)A5热交换器热敏电阻故障A6风扇马达锁住或过载、过流A7风向调节电动机故障A9电子膨胀阀故障AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作AJ容量设定错误C4热交换器(1液管)热敏电阻异常C5热交换器(2气管)热敏电阻异常C9吸气热敏电阻异常CJ遥控器热敏电阻异常室外机故障E0保护装置动作E1室外机P板不良E3高压开关动作:请检测外机是否脏污E4低压开关动作:机器周围有无油迹E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障E6标准压缩机过电流(定频)E7风扇马达过载或过电流E8AC输入过电流E9电子膨胀阀故障EA四通阀异常H3高压开关异常H4低压开关异常H6压缩机位置传感器异常H7风扇马达信号异常H9室外机空气用热敏电阻异常F3排除管温度异常F6制冷剂填充过量J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流J3排除管热敏电阻短路或开路J5吸气管热敏电阻故障J6热交换器热敏电阻故障J8均油管或液管热敏电阻异常J9集液器气管热敏电阻故障JA高压传感器故障JC低压传感器故障L3电气盒温度上升L4变频器散热翅片温度上升异常L5变频压缩机异常L8变频器电流异常L9变频器起动错误LC变频器与控制PC板之间传送故障P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相P4变频器散热翅片温度上升传感器故障PJ室外机容量设定错误U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺U1反相、缺相U2电源电压不足或瞬间停电U3未执行试运转U4室内外机之间传送故障U5遥控器与室内机之间传送故障U7室外机之间传送故障U8主遥控器与副遥控器之间传送故障U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障UA室内机台数过多UC集中遥控器地址重复UE集中遥控器与室内机之间传送故障UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容UH系统故障、制冷剂系统地址未确定M0集中遥控器PC板故障M8集中遥控器装置间传送不良MA集中遥控器装置组合不当MC集中遥控器地址设定错误*电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。
所以一般情况下请断电复位,如果再次出现同样代码再进行维修。 211545v32h2aqiuyha2yki.jpg 大金多联机u7故障该如何维修
故障代码u7故障内容:室外机和室外储热单元之间的通信故障
故障原因:室外机与室内机外部控制适配器之间配线连接错误;室外机之间配线连接错误;冷热切换设定错误;制冷/制热成组地址设定错误(功能装置、室外机外部控制适配器);室外机P板故障;室外机外部控制适配器故障 211545emlzfs9svuclhhqz.jpg
故障维修:建议报修,由售后人员来检修
GMT+8, 2025-12-17 20:39 , Processed in 0.330227 second(s), 23 queries .
