查看: 989|回复: 0
10匹大金空调故障代码原因有6种?故障介绍与分析
发表于 2023-7-7 22:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实10匹大金空调故障代码原因有6种?故障介绍与分析的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解大金空调l9故障代码,因此呢,今天小编就来为大家分享10匹大金空调故障代码原因有6种?故障介绍与分析的一些知识,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!大金空调显示故障代码c9
大金空调故障码c9故障内容:吸气管热敏电阻故障
大金空调故障码c9故障原因:热敏电阻连接故障;热敏电阻故障;室内机P板故障
上海大金空调维修工程师检测方法:根据每个热敏电阻检测到的温度进行故障检测
大金空调维修工程师解决大金空调故障码c9是这样的:
1、从内部P板上拔出热敏电阻并重新插入。
2、测得电阻、温度特性正常。大金空调l9故障代码
大金空调故障代码L9故障原因:忘记打开截止阀;压缩机故障;压缩机接线错误;压缩机启动前压力差较大;变频P板故障
大金空调故障代码L9也是细分为常见的六种故障:
1、L9-01:变频压缩机启动故障(主机) 211539fboaba88hwxba7ux.jpg
2、L9-05:变频压缩机启动故障(副机1)
3、L9-06:变频压缩机启动故障(副机2)
4、L9-10:变频压缩机2启动不良(主机)
5、L9-11:变频压缩机2启动不良(副机1)
6、L9-12:变频压缩机2启动不良(副机2)
详细的7种解决方法如下:
1、检查截止阀是否打开。
2、检查接线是否正常。
3、检查压缩机电缆是否断开或有裂缝。
4、检查压缩机的绝缘是否正常。
5、进入功率晶体管模式(设定模式2中的28项)检查功率晶体管是否正常?如正常,断电复位。
6、断电复位后观察起动前高压和低压之间的压力差是否为0.2MPa?如否,检查制冷剂系统,判断为压力均衡不良。
7、断电复位后若故障依旧,检查压缩机。大金家用空调故障代码怎么查询
大金家用空调故障代码通常可以通过以下几种方式进行查询: 211539d923y994g39dpgnq.jpg
1.查看使用说明书:大金家用空调的说明书中通常会列出常见的故障代码及其含义,您可以仔细阅读说明书,找到相应的故障代码并了解其含义。 211539yw6uu6xuyhh222x3.jpg
2.在控制面板上查找:大多数大金家用空调都配备了控制面板,您可以在控制面板上查找故障代码。不同型号的大金家用空调可能有不同的操作方法,您可以参考使用说明书或者向售后服务人员咨询具体操作方法。
3.通过网络查询:有些大金家用空调还提供了在线故障诊断功能,您可以通过连接到网络并登录到相应的管理界面来查询故障代码。具体的操作方法可以参考使用说明书或者向售后服务人员咨询。
需要注意的是,不同型号的大金家用空调可能存在差异,因此在查询故障代码时应该选择与您的空调型号相匹配的方法。如果您无法自行解决问题,建议及时联系大金售后服务人员或者专业的维修人员进行处理。大金空调故障代码有哪些,如何解决
答,*以下是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修大金人员更快的找到问题所在,仅供参考!大金中央空调VRV故障代码(TEL15921555080上海)室内机故障A0外部保护装置动作A1室内机P板不良A3冷凝水位异常(浮子开关动作)A5热交换器热敏电阻故障A6风扇马达锁住或过载、过流A7风向调节电动机故障A9电子膨胀阀故障AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作AJ容量设定错误C4热交换器(1液管)热敏电阻异常C5热交换器(2气管)热敏电阻异常C9吸气热敏电阻异常CJ遥控器热敏电阻异常室外机故障E0保护装置动作E1室外机P板不良E3高压开关动作:请检测外机是否脏污E4低压开关动作:机器周围有无油迹E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障E6标准压缩机过电流(定频)E7风扇马达过载或过电流E8AC输入过电流E9电子膨胀阀故障EA四通阀异常H3高压开关异常H4低压开关异常H6压缩机位置传感器异常H7风扇马达信号异常H9室外机空气用热敏电阻异常F3排除管温度异常F6制冷剂填充过量J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流J3排除管热敏电阻短路或开路J5吸气管热敏电阻故障J6热交换器热敏电阻故障J8均油管或液管热敏电阻异常J9集液器气管热敏电阻故障JA高压传感器故障JC低压传感器故障L3电气盒温度上升L4变频器散热翅片温度上升异常L5变频压缩机异常L8变频器电流异常L9变频器起动错误LC变频器与控制PC板之间传送故障P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相P4变频器散热翅片温度上升传感器故障PJ室外机容量设定错误U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺U1反相、缺相U2电源电压不足或瞬间停电U3未执行试运转U4室内外机之间传送故障U5遥控器与室内机之间传送故障U7室外机之间传送故障U8主遥控器与副遥控器之间传送故障U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障UA室内机台数过多UC集中遥控器地址重复UE集中遥控器与室内机之间传送故障UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容UH系统故障、制冷剂系统地址未确定M0集中遥控器PC板故障M8集中遥控器装置间传送不良MA集中遥控器装置组合不当MC集中遥控器地址设定错误*电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。
所以一般情况下请断电复位,如果再次出现同样代码再进行维修。
文章分享结束,10匹大金空调故障代码原因有6种?故障介绍与分析和大金空调l9故障代码的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!
GMT+8, 2025-12-17 17:46 , Processed in 0.300410 second(s), 24 queries .
