查看: 191|回复: 0
接修一台路由器怎么连两个账号(tplink无线路由器2个账号怎么设置)
发表于 2023-5-12 17:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:收到其他维修同行的一台路由器怎么连两个账号tplink无线路由器2个账号怎么设置有两个路由器也有两个账号
一、收到其他维修同行的一台路由器怎么连两个账号
先连接一个,确保其可以上网。然后连接第二个。 有两种方式: (一)“上下级”关系方式,确保两台路由器LAN口的IP地址的前三位不同,比如收到其他维修同行的一台是192.168.1.1,另收到其他维修同行的一台是192.168.2.1,然后从上级路由器的LAN口拉一根网线到下级路由器的WAN口,并且确认下级路由器使用“动态IP”上网方式即可。 (二)“同级别”关系方式,确保两台路由器LAN口的IP地址的前三位相同,且最后一位不相同,比如收到其他维修同行的一台是192.168.1.1,另收到其他维修同行的一台是192.168.1.2,然后从其中收到其他维修同行的一台的LAN口拉一根网线到同级别路由器的任一LAN口,并且确认,新增的同级别路由器的DHCP功能已关闭。 祝你成功!
二、tplink无线路由器2个账号怎么设置
【设置2级路由方法】
一、两台路由器连接方法
1、有电信猫:电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的。掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
三、有两个路由器也有两个账号
两个账号和路由器均按以下方法连接与设置,就可以在家里弄两个WIFI。
路由器设置具体步骤如下:
1、将宽带主网线插入路由器的wan口,用一根网线将路由器德lan口和计算机相连。
2、单击桌面左下角的开始——控制面板——网络连接——本地连接,右击——属性——tcp/ip协议——属性。
3、将里面的ip地址设置为:192.168.1.2,子网掩码设置为:255.255.255.0,默认网关设置为:192.168.1.1,首选dns服务器设置为202.102.152.3.
4、打开浏览器,在地址栏里面输入:192.168.1.1然后回车,进入路由器管理界面。
5、输入默认的用户名和密码,一般都是admin,如果不是的话,看一看无线路由器后面的说明商标上的用户名和密码。
6、找到设置向导,根据提示将你的上网账号、密码输入后,开启DHCP动态路由功能。开启里面的无线路由功能(无线WIFI),并设置无线网络的安全密码。
7、最后,根据提示,重启路由器就可以了。
GMT+8, 2025-10-12 13:28 , Processed in 0.272542 second(s), 21 queries .
