查看: 494|回复: 0
电脑技巧,实用小技巧
发表于 2023-5-3 21:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑技巧,实用小技巧
  电脑(Computer)是一种利用电子学原理根据一系列指令来对数据进行处理的设备。计算机由运算逻辑单元、控制器、输入和输出设备、记忆单元五大单元组成,以二进制为计算机基本单位。
  电脑技巧,实用小技巧
  一、查看计算机的硬件配置
  鼠标右击桌面上的 “我的电脑” 或 “计算机” ,再打开的菜单中,选择“属性”
  打开后可以看到:
  (1)当前计算机安装的什么操作系统 Win XP, Win 7 ,还是 Win8 等。
  (2)CPU的主频速度
  (3)内存的大小。内存的大小的数值,能直接知晓本机是集成显卡 还是独立显卡。
  内存参数为 1.00GB , 2.00GB , 4.00GB等,表示,本计算机用的是独立显卡。
  内存参数是 1.87 GB, 3.78GB 等,这样的数值,说明本计算机用的是集成显卡。
  二、查看计算机“启动项” 和 ”系统服务“内容
  1、在运行程序位置,输入 cmd 确定, 进入“命令窗口”
  二、在 命令窗口输入: msconfig
  (1)进入“启动”项目,去掉(不选)自己认为无用的启动项目,再”确定“。这样,以后重新启动计算机后,就不会启动那些无头紧要的项目,为计算机启动”减负“,大大提高运行速度。
  (2)进入“服务”项目卡
  Window 能够执行复杂的工作,就是因为提供了很多的服务。我们为了不要破坏Windows系统自身的服务,一定要先勾“隐藏所有Microsoft服务”, 然后再在非Windows 的服务中,选择你认为没有必要,不影响计算机工作的服务去掉(即不勾选 ),再 ”确定“ 退出。
  用以上两种方法,去掉了不必要的启动项目、去掉了不必要的服务,再重新启动电脑,电脑一定会轻松上阵,运行流畅!
  三、查看计算机的网络参数
  要查看的信息有:IP地址、网关地址、DNS域名服务地址、MAC 地址
  方法一:常规的菜单方式 步骤:
  (1)鼠标右击桌面上的“网上邻居”或“网络”,选择“属性”,
  (2)再鼠标右击 “无线网络连接” 或 “本地连接”,选择“属性”,
  (3)再鼠标选中“Internet协议(TCP/IP)”,点击“属性”
  然后就可以看到本机电脑的 :IP 地址,默认网关地址、DNS域
  概念粗浅解释:
  IP地址:是本电脑在网络上的逻辑地址,同一网段中不能有相同的IP地址,否则出提示“IP地址冲突”。
  子网掩码:用于把局域网中所有的电脑按要求分成不同的网段,子网掩码是用来分网段的数值码。
  网关:是本电脑所在网络的出口设备的IP地址,经常是本机所连接的路由器的地址,相当于一个单位的所有人外出都要经过的单位门口位置,用于“内”“外”之间连接位置地址。
  DNS域名服务:属于外网中,专门负责把网址名转换成网络内部能识别的网络地址的服务。其实,网络内部是不认识这样的网名的,内部只认识这个网名对应的提供网络服务的IP地址,DNS域名服务地址所对应的设备负责将网名转换成实际数码网址的。
  MAC地址:是计算机主机内的网卡的物理地址码,相当于网卡的身份证,每个网卡有唯一的一个物理地址,无论是它在内网或在外网。
  方法二:命令方式
  (1)在XP的运行窗口 或WIN7的 程序运行窗口输入: cmd 确定,进入命令窗口,
  (2) 在命令窗口,执行 ipconfig /all
  通过运行结果可以查看本电脑的 网卡 MAC 地址,IP地址,子网掩码、DNS服务地址
  四、查看计算机网络设备的“连通”情况:
  1、概念:
  内网:微机室、企业内部、部门内部的计算机组成的网络,它们在交换机或路由器的管理下可以实现通信连接、共享数据等任务,它们不与外部互联网相连也能独立工作。这样连接的网络形式是内网。
  外网:微机室、部门单位的电脑,要想连接互联网,必须在电信部门申请互联网服务。内网以外的网络连接设备称外面的网络设备,属于外网我范围。我们经常称外网就是指互联网。
  2、判断本机电脑内网是否连通的方法
  (1)概念解释:
  网关地址:就是网络出口的地址,经常指的是所连接路由器的IP地址。路由器作用是为它管辖内的网络设备分配IP地址,并且内网设备通过路由器连接外网。可形象的把路由器看做单位的“门卫收发室”。正是有了路由器,所以外网的一根网线过来的网络信号,经有“路由器”(门卫收发室),会把这些外网信息分配给许多想共享上网内网的设备, 如家中的多台电脑、笔记本、手机等。
  所以家中若有多台设备想上网,必须有路由器这个管家或这个“门卫收发室”这个部门。
  (2)测试命令:
  在命令窗口环境执行:ping 网关地址 –t ,
  ping 是 发信息命令, - t 参数,是要循环执行
  功能:是由本机向路由器(门卫收发室)发信息,再回传信息。若收传回传信息,则说明由本机到路由器(门卫收发室)这一段的网络连接设备都是完好的。说明 “内网是通的”。
  内网连接通畅,说明你的电脑、网线头、网连接外面的网线、以及本机电脑IP设置都是正常的。如果还不能上网就是外网有故障。
  假设网关地址是:192.168.1.1 , 则执行 ping 192.168.1.1 -t
  结果显示...
  发出去信号信息,在很短的时间内,信号又回传回来了,说明内网是通的。如果 没有回传信息,说明内网是断的,故障可能是网络连接的各部分的部件。
  同理:判断外网上否连通, 用 命令 ping DNS地址 –t
  电信DNS 服务地址是 222.222.222.222 , 我们现在看本机到外网是否连通,执行以下命令:
  例 :ping 222.222.222.222 -t
  我们看到在很短的时间,发出去的信息回传回来,说明外网是通的。
GMT+8, 2025-12-23 11:57 , Processed in 0.289167 second(s), 21 queries .
