查看: 776|回复: 0
三洋XQB50-68洗衣机不进水的故障维修
发表于 2023-7-6 16:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台三洋XQB50-68型洗衣机,接通电源后,洗衣机不进水。全自动洗衣机不进水的原因主要有:1.进水阀门未打开或进水口过滤网堵塞;2.控制电路有故障。检修时,首先确认进水阀门是否打开;若已打开,拆开进水阀过滤网,检查是否有杂物堵塞;若有,应进行清除。若仍不能进水,则说明控制电路有故障。先用万用表测量进水阀端有无220V交流电压;若无,再测量电脑控制板有无220V交流电压输出;若无,则判断电脑板存在故障。应重点对微处理器IC1及集成电路IC2、IC3、IC4、IC5等进行检测。在实际检修中,由于光电耦合器IC5损坏而引起电脑板无输出,造成进水阀无工作电压较多见。用同型号光电耦合器更换IC5后,故障即可排除。
GMT+8, 2026-1-31 16:24 , Processed in 0.279800 second(s), 21 queries .
