查看: 842|回复: 0
三洋XQB55-118洗衣机洗涤和排水失控的故障维修
发表于 2023-7-6 16:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台三洋XQB55-118型洗衣机,进水、洗涤排水等工作均失控。由于整机失控,可能是电脑板驱动电路有故障。该机微处理器IC1的34~37脚输出的控制信号通过外围驱动电路IC5( LB1702 )来驱动TRC1~TRC44个双向晶闸管,控制电动机、进水阀、排水牵引器的工作与停止。通过驱动电路控制继电器RL1接通和切断电源,并通过驱动电路控制蜂鸣器BZ1发出各种报警信号。造成整机失控的原因有:1.微处理器IC1工作不正常;2.双向晶闸管TRC1~TRC4性能不良;3.驱动电路IC5有故障。
      检修时,首先用万用表检测微处理器各引脚工作电压是否正常;若正常,再检查双向晶闸管的TRC1~TRC4是否正常;若也正常则判断为驱动电路IC5或其外围元件有故障。在实际检测中,由于IC5内部电路局部损坏而造成洗衣机工作失控较多见。更换IC5(LB1702 )后,故障即可排除。
GMT+8, 2026-1-31 16:27 , Processed in 0.303903 second(s), 22 queries .
