查看: 716|回复: 0
三洋XQB60-88洗衣机指示灯不亮不工作的维修
发表于 2023-7-6 16:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台三洋XQB60-88型洗衣机,接通电源后,指示灯不亮,洗衣机不工作。指示灯不亮,洗衣机不工作,说明电源控制电路有故障,其故障原因有:1.电源熔丝烧断;2.发光二极管损坏;3.电脑板有故障。检修时,先检查电源线、电源插头、电源熔丝是否正常;若均正常,再检查发光二极管LED1~LED16是否正常;若也正常,则判断故障出在电脑控制板。可能是晶体管Q102~Q106、Q108~Q111或微处理器IC1其中之一损坏。在实际检修中,由于Q102、Q103击穿而造成电脑板不能正常工作较多见。更换Q102和Q103两晶体管后,故障排除。
GMT+8, 2026-1-31 16:24 , Processed in 0.227556 second(s), 22 queries .
