查看: 646|回复: 0
海尔洗衣机桶底金属盘腐蚀的故障维修
发表于 2023-7-6 16:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台XQB40-66型海尔小神童电脑洗衣机,最近在清洗洗衣机内桶,卸下波轮时发现底盘凸状金属件腐蚀非常严重。原来所涂油漆全部龟裂,有一半面积因氧化而脱落,经过测量腐蚀深度达1毫米,如果不是对洗衣机波轮进行拆卸清洗,根本不知道里边腐蚀这么严重,险些会出现机械事故。
        1.故障原因
               位于洗衣机波轮下边的凸状帽式金属盘,所处位置十分重要,上连波轮下连底盘,同时还承担排水任务,因此要求此件坚固牢靠,防腐防潮。然而厂家采用钢板涂油漆办法来处理此件,而未采用铝板或不锈钢等抗氧化材料,这样不仅给用户使用维修带来麻烦,甚至损伤机械寿命和发生不可预测的事故。
        2.维修方法
               对此类故障只好采用预防性维修,借鉴中原治疗理念一“ 治未病"方法,提早动手进行维修,把故障消灭于萌芽状态。对此故障有3种维修方案。一是换件,这样既费工又费事还得购件,一时又无现货,所以此方案不可行。二是把腐蚀件经过认真清刷后在腐蚀处涂上万能胶。由于破损龟裂面积较大,腐蚀程度又较重,就是把残渣再清理干净,涂胶后表面不易平,又不能恢复原色原样,此方案也不太理想。三是按设计在腐蚀面上涂刷白色油漆,觉得此方案可行,最后决定采用此方案。具体维修过程(相关实物见图1):
                首先把部件氧化残渣彻底清除干净,用小螺丝刀削掉大污物,用砂纸打磨并用毛刷刷净污物,用湿抹布擦净使其干燥。接着用毛刷先在腐蚀严重处涂上一层白油漆,经过两小时左右油漆干燥后再刷两遍漆,让其全面覆盖上,再经50小时左右自然干燥好后就算维修完毕。对厂家建议:洗衣机内件处于接触水的环境,又恰是封闭状态,连接盘片选材上-定要考虑抗氧化防腐蚀性好的铜铝板或不锈钢为好,尽管成本稍高,但为少出故障,确保用户安全,适当提高售价,用户应该能接受的。
GMT+8, 2026-1-16 12:11 , Processed in 0.271565 second(s), 24 queries .
