查看: 1027|回复: 2
小霸王电磁炉不加热及加热异常故障的维修
发表于 2023-7-6 16:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台小霸王电磁炉,使用过程中因不慎进水造成通电不加热。拆机后,直观检查12.5A保险管完好,没有明显烧损元件。试通电,用万用表电压挡测得整流输出+300V基本正常,而低压+5V、+13V 均为0V。断电后,使用万用表电阻挡很快测出开关电源芯片Viper12A击穿、22Ω限流电阻开路、18V稳压二极管击穿。更换所有损坏元件,测电路无明显短路,然后通电测得低压+5V、+18V均恢复正常,放锅试机,加热及控制都正常,遂交付用户使用。
                过了数日,用户又送来电磁炉返修,并且告知为新故障。接机后,放锅通电试验,当水快烧开时,机器自动停止加热,持续约1分钟左右又恢复加热。凭经验怀疑是温度检测电路异常,也可能是散热风机、高压供电电路、电流检测电路等异常所致。首先检测代换了炉面和IGBT管温度检测电路的热敏电阻,试机故障依旧。测量散热风机+18V供电正常,风扇运转也基本正常,由此忽略了对风机的进一步检查。仔细观察,机器停止加热时屏显仍为“BOOW"(开机后机器即默认为“火锅”挡),调整“火力功率"键均无效,仅“开关”键有效。接着,逐一检查电压检测电路、电流检测电路,未发现异常;又检查同步比较电路、IGBT 管驱动电路等也正常。测整流输出的高压供电约+285V(空载待机时),放锅后下降至200V左右,相继换新全桥和滤波电容,故障依旧。在多次试机过程中,曾出现过散热风扇不转,经测量风扇电机驱动三极管S8050损坏。换上一只新管,风扇转了。断电后再试机,风扇又不转,复查驱动管再次损坏。重新换上一只新管,并且又在风扇电机插座两端加并接一只1N4007二极管(反向连接,二极管正极接驱动管c极,原机无此元件),用以吸收电机绕组产生的反电动势。试机不久驱动管又损坏。仔细观察发现本机风扇运转时与正常电磁炉相比较,转速偏慢,风量偏小,而且偶尔风扇不转,此时才怀疑风扇电机不良。购来新风扇电机装好,试机风扇运转有力,持续长时间工作,原先的加热自停故障也不再出现,说明故障已彻底修复。原来本机故障根源在于散热风扇电机性能不良。
                小结:散热风扇电机不良,造成电磁炉内工作时产生的热量不能及时排除,导致IGBT管温过高(尤其置大功率挡时),单片机MCU通过管温热敏电阻检测到该温度后,发出关机的指令。稍后待温度下降至正常范围是,电磁炉又重新再次启动,随后又保护,周而复始。该类型加热自停故障与电流检测电路异常引发的加热自停(断续加热)故障,有明显的区别,该类型故障停机间隔时间较长(约几十秒),其他自停间隔时间较短(约几秒),需认真辨别。
5
入门维修师
发表于 2023-10-15 16:48:56 | 显示全部楼层
过程详细,谢谢分享。
维修入门
发表于 2024-1-6 06:51:44 | 显示全部楼层
过程详细
GMT+8, 2025-12-23 03:02 , Processed in 0.307877 second(s), 21 queries .
