查看: 637|回复: 0
赛格兰SGL-20F3电磁炉开机显示E9故障代码的维修
发表于 2023-7-6 16:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台赛格兰SGL-20F3型电磁炉,故障为开机显示E9故障代码,除了开关键外,其他按键均失效。查看故障代码表,没有E9代码含义。首先检查同步电路、浪涌电路及高压电路均正常,再查电流互感器及电流检测输出的整流二极管(1N4148) 正常。
                查看MCU的集成块插座已氧化得很严重,把插座拆下,直接把MCU焊在主板上试机,还是显示E9代码,看来是某组电压不正常。于是检查+300V、+18V、+5V电压,发现+18V电压在18V稳压二极管处为18.43V, 而在LM339的③脚上测量只有1.22V。顺着③脚的电源走向查到电感L1(13.3uH),拆下L1测量有150kΩ电阻(正常电感测量阻值都很小,在3Ω以下),笔者手上没有此电感,直接用细铜线焊上去,测量LM339的③脚电压已恢复为18.43V。试机,不再显E9代码,试按其他按键也正常,故障排除。
GMT+8, 2025-12-23 01:40 , Processed in 0.289986 second(s), 21 queries .
