查看: 703|回复: 0
美的MS-DS10A2豆浆机按任何按键都会发出报警声
发表于 2023-7-6 16:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台美的MS-DS10A2型豆浆机,通电.开机后按任何功能键均发出报警声。据故障现象判断,电脑板和电源板工作基本正常,可能是由于某种原因引起保护而发出报警声,应重点检查相关保护电路。拆开外壳,仔细观察电路板上的元件,没有发现明显烧坏的元件,使用万用表测量溢出检测温度探头在路直流电阻为11kΩ,拆下引线重新测量,直流电阻为无穷大,说明溢出检测温度探头已损坏,故而导致误报警。换用新的溢出检测温度探头后,故障排除。
GMT+8, 2025-12-18 09:03 , Processed in 0.275169 second(s), 21 queries .
