查看: 638|回复: 0
樱奇灶具打不着火的故障维修
发表于 2023-7-6 16:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家的樱奇燃气灶具,已使用7年多,最近打不着火了,只能用打火机或纸点火,既不安全,又不方便。此类故障原因一般为:打火用电池无电、放电针失灵、旋钮开关有污物、输气软管有油垢致使进气不畅。经检测,1号电池正常有电、放电针线路,上的片式接头因松动而不通,经过修复,放电针能正常通电打火。换一根新进气管后组装试气,仍然打不着火,最后确定是旋钮开关内有污物堵塞,致使来气不畅。
               卸下两个旋柄,揭开灶具面板,检查开关内部,发现两只固定螺丝已氧化锈蚀,根本无法拆卸除污,为了不毁坏灶具开关总成,只好换个思路另想办法来让气路畅通。最终通过向开关体内注油和充气的办法,借助油的分解和充气压力来把污物排除,使燃气得以基本畅通。用此法排除通气不畅故障后,机子已使用3个多月,效果一直很好,下面介绍向灶具开关体内注油充气排污的方法。
               1.材料:废旧注射管1只,汽油机油少许。
               2.工具:打气筒、自制充气管(见图1)
       3.检修方法:卸下开关旋柄,把旋杆周围污物清洗干净,先用废注射器向旋杆周围注入少许汽油,同时用旋柄对旋杆进行上下左右的移动,以清洗开关内的污物,再用相同的方法向其注入机油,对开关内进行润滑,对污物进行分解。注油并浸泡一段时间后,用自制充气管向开关体内充气(见图1)。卸下输气管,把短接胶管4一端接灶具进气孔上,另一端接金属气嘴1,通过压饼式打气筒向开关体内充气,边充气边转动手柄,直至听到排气为止。这时通过充气的压力使开关内污物大部分得到了排除,使气路基本畅通,从而排除了故障。
       用此法修复灶具,换根输出管只花7.5元,其余全部为废物利用。自制的充气管选材合适,各部接口严实,充力较大,排污效果较好,还可多次使用。
GMT+8, 2025-12-18 09:02 , Processed in 0.190811 second(s), 23 queries .
