查看: 121|回复: 0
更换路由器为什么连接不上外网(换了路由器手机连不上wifi是什么原因)
发表于 2023-5-12 17:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:更换路由器为什么连接不上外网换了路由器手机连不上wifi是什么原因换了两个路由器都不能上网
一、更换路由器为什么连接不上外网
更换路由器以后需要重新设置才能上外网的。
具体连接和设置方法如下:
1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、换了路由器手机连不上wifi是什么原因
1、在机会允许的情况下;重启无线路由器;看能否解决问题
2、在请确定手机在无线网络覆盖范围内,点击“扫描”刷新无线网络列表
3、通过网线将电脑和路由器相连,登录路由器的管理界面
4、在无线设置——基本设置,信道在1~11之间,无线功能已开启,并重启路由器。
关闭WIFI开关重新打开:
有时候路由器会给两个连接的设备分配到同一个IP地址,这就造成了IP地址冲突,重启一下WIFI开关可以解决这个问题。重启WIFI的方法:状态栏下拉,点击一下WIFI图标关闭,再点击一下重新开启。
忘记网络/忽略此网络:
有时候由于路由器更改过密码,但是手机保存的密码还是原来的密码,就会造成连接不上的问题,这时可以进入设置-无线网络-找到你的无线网名称,然后长按就会出现忘记网络或者取消保存网络,然后重新连接,输入一遍密码就可以解决问题了。
三、换了两个路由器都不能上网
由于你的问题是在更换了路由器之后出现的,而新的路由器需要重新设置才能使用,那么可以把问题锁定在下面三个方向:
1)路由器设置时,有一个地方需要配置你的上网账号和密码,用户拨号的,必须保证这个账号和密码正确才能正常拨号成功。一般在路由器的状态菜单下能看到拨号的状态,状态为“已连接”才是正常的。
2)一个新的路由器需要重新配置无线的名字、无线的密码才能使用。如果你配置的无线名字和以前的一样但密码不一样,则你需要在电脑上把以前的无线配置信息删除之后才能重新连接,否则会连接无线失败。你可以重新配置一个无线的名字和密码来避免这个问题。
3)得确保路由器开启的DHCP服务才能为你的上网设备分配IP地址,否则你得手动指定IP地址。
GMT+8, 2025-8-3 03:17 , Processed in 0.260101 second(s), 22 queries .
