查看: 663|回复: 0
美的EG720F8-NSX微波炉不通电的故障维修
发表于 2023-7-6 16:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台美的EG720FC8-NSX型微波炉,上电后出现“无电源”故障。美的EG720FC8-NSX型微波炉(主板为EGXCCA4-01-R)是美的公司2010年推出的产品,该板低压供电电路由原来的变压器改为开关电源,整机待机功率降至1.5W以下。按以往检修程序,先查市电交流回路,再查低压供电电路及单片机外围复位电路。
将微波炉外壳及主电路板拆下。检修时,临时用一条电源线分别接入主电路板上的L端和N端进行直供检测维修,让主电路板进入待机状态。用万用表直流电压500V挡测开关电源滤波电容E1(4.7uF/400V)两端电压为+305V,正常;测低压供电电路滤波电容E6(470pF/25V)对地电压为0V(正常应为+12V);测滤波电容器E7(100uF/16V)对地电压为0V(正常为+5V),显然开关电源存在故障。断电,用万用表Rx100挡检测开关管Q1(13003)、IC1 (AP3700)、D5(1N4148)、Z1 (8.2V),发现D5、Z1已击穿,Q1、IC1已损毁。将受损元件更换后上电,数秒钟后听到嘀的一声,为了保险起见,再测,E6、E7对地电压已恢复到正常范围。将主电路板原位装回,插.上排线,上电试机,故障排除。
        另外,在美的EG720FC8-NSX型微波炉主电路板上,如果R8(2MΩ)、R14(220k)变质或开路,C2(222/1kV)、C1( 103 )、Z2(5.6V )漏电,Q2( 8050)、T1 (EE16A)主/副绕组击穿,均会造成上电“无电源”。其中D6( FR103 )是快恢复二极管,代换时应注意。
GMT+8, 2026-1-31 16:23 , Processed in 0.408316 second(s), 21 queries .
